06.04.2008, 12:33
Авто: G3-2001-2400-5МКПП
ПАДЕНИЕ ТЯГИ ПОСЛЕ 4500 об., сопровождающееся свистом?
Что это может быть?
На Эклипс, G3, 2400, при резком наборе скорости, когда обороты двигателя превышают 4500, резко падает тяга и появляется свист-шепение в моторном отсеке, предположительно слева. ШУм и слабая тяга остается и на более высокой передаче и при более низких оборотах, пока не прекратишь набор скорости. ПРичем если разгон делаешь на только недавно прогретой машине, то первый раз набор скорости проходит нормально с раскруткой до 6000 об., а при повторном разгоне появляются уже проблеммы.... :mad:
06.04.2008, 13:46
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Был у меня подобный свист. Окозались ремни. Поменял все ремни, свист исчез
06.04.2008, 13:48
у кого то было что то похожее, оказалось патрубок от расходомера до мотора "сифонил"
07.04.2008, 00:50
Авто: Mustang GT 2005
у меня один в один было. это 100% не ремни, ремни резко так визжат, а тут будто воздух шипит. частично вылечилось заменой каталиков. полностью - заменой свечей, и мойкой форсунок + дроссель + клапана
07.04.2008, 02:01
Игнат, Что то мне подсказыват что сосет воздух помимо МАФа.
07.04.2008, 02:17
+1 к Игнату у знакомого было точь в точь все теже процедуры устранили этот деффект)
+чистка была у Мека)
Все пропала он стал счастливым Гонзчиком)
07.04.2008, 02:59
Сообщение от BRIAN
посмотрим )))
Сообщение от Игнат
свечи новые
помою, хотя мне и не вериться, что в этом причина
каталик - это что катализатор?
Сообщение от fox
сорри, не знаю, что такое МАФ:confused:
Последний раз редактировалось x3m_ded; 07.04.2008 в 02:59..
07.04.2008, 03:26
т.е. моё сообщение понял по расходомер  а что такое MAF неасилил  это тоже самое.
07.04.2008, 04:47
Проверь затянут ли патрубок от Мафа(такая пластиковая черная фигня),гофра,может быть что то еще!
А вообще заехать бы те на сервис хотел уж было написать на Талалихина или Мек ну уж больно далеко те ехать!)
В любом случае это не очень страшно!
07.04.2008, 09:18
x3m_ded: ты хоть графу АВТО в профиле заполни полностью - будет понятно о АКПП или МКПП речь то идет...
07.04.2008, 11:07
Авто: Mitsa Eclipse 3g 3.0 ATM
воздушный фильтр возможно забит
Mitsa G3
07.04.2008, 13:40
фильтр воздушный менял 3 мес назад
Спасибо ))
Попробую разобраться..
Может попробуете меня сориентировать где расходомер стоит? :rolleyes:
07.04.2008, 13:44
Сообщение от x3m_ded
Спасибо ))
не знау как расходомер
но я думаю речь идёт о воздухомере- так он сразу за фильтром должен быть
Mitsa G3
07.04.2008, 15:05
Сообщение от Freak
:ag: Может кто знает в Минске толковых мастеров?
07.04.2008, 18:19
Сообщение от fox
чем вылечилось - написал
да. на 2.4 можно его тупо на пламягаситель поменять, только вторую лямбду через проставку поставить, чтобы чуть поднялась из выпуска (говорят ступичная гайка от классики подходит). это 1-й каталик, который между лямбдами. второй можно поменять на пламягас просто без заморочек. какой из них забит, если забит - не знаю как определить
Последний раз редактировалось Игнат; 07.04.2008 в 18:19..
