01.08.2008, 19:02
#46
я ж про вентиляцию уже писал
01.08.2008, 20:46
#47
BRIAN,
Я видел!  просто я человеку написал, что ни у одного у него было такое!
01.08.2008, 23:53
#48
Авто: eclipse G3 2.4
у меня стрелка не была еще никогда на максимуме.....
половину показывает а бенщин уже выливается ....
щяс катаюсь сжигаю бензин
p.s. поставил новые амортизаторы, с багажником все Ок теперь  пасиба kulma
Боишья не бей, бьешь не бойся !
Худшее для собаки это охронять границу между северной и южной кореей.
18.10.2009, 18:41
#49
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Бензобак
Соотечественники кто знает обьем бензобака на G2 GST? Чтот то в мануале не нашел
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
18.10.2009, 19:03
#50
Авто: Eclipse G2 Turbo 98г. автомат японец
вроде как 55 литров
18.10.2009, 19:13
#51
Получается когда лампочка горит, в баке 5 литров остается?
18.10.2009, 20:23
#52
насколько я помню, фвд г2 63 литра, авд 55. По моим наблюдениям в разметку датчика уровня топлива входит 50 литров, после загорания лампочки остаётся около 5-8 литров
19.10.2009, 12:29
#53
Тоже где-то видел цифру в 63 литра. Хотя на почти валяющейся стрелке под завязку влезло 48л.
хочу снова ДСМ)
05.01.2013, 10:50
#54
Авто: Eclipse G2 D31A
Топлевный Бак, проблема
Уважаемые DSM-еры!!!Есть проблема и помогите решить, был заменен топливный бак, у меня стоял с системой конденсирования паров бензина из бензобака и экологическими примудами! Теперь бак от японца, без этого всего, проблема в том, когда заправляешь машину бензин выливается через горловину, то есть нету, вентиляции в баке. Думаю проблема с подключение патрубков , куда и как что подключать? Какие патрубки нужно оставлять а какие убирать ?
Фото тут http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/481617/#post
05.01.2013, 18:32
#55
Посмотри на форуме тему про "Модификация системы парогазового контроля",там что то похожее должно быть.Должна быть схема подключения патрубков на бензобаке.
07.01.2013, 01:40
#56
трубка отвода воздуха должна идти параллельно заливной горловине
08.01.2013, 18:04
#57
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Реюята, такая проблема. стрелка индикатора бензина на одном уровне, на 1й четверти примерно. купил так машину уже, не обратил внимания сначала, заливаешь полный бак, стрелка не двигается. до лампочки не рисковал доходить, так и заливаюсь до полного бака каждый раз, а то стремно.
24.05.2013, 03:11
#58
Авто: Mitsubishi Eclipse G1
а ещё такой может быть бредовый но всё же вопрос на 1G есть лампочка на бак или они пошли только в следующих моделях ))???????????
24.05.2013, 18:38
#59
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Как снять бензонасос, бак снимать надо? Опиши пожалуйста подробней процедуру. Первый раз буду снимать и не хотелось бы наткнутся на трудности!)
24.05.2013, 18:39
#60
лампочка естьна всех
на турбо,бак снимать не нужно.
