Старый 15.06.2008, 15:28   #16
uhoplan
Аватар для uhoplan
Попробуй тронуться с полностью вывернутым колесом в одну и в другую сторону.
Старый 15.06.2008, 18:13   #17
Al_Solo
Аватар для Al_Solo
Авто: 2G. 2.0 turbo
Пробывал - все нормально... НИчего не слышно .... Завтра поеду этот подшибник поменяю, а то времени как-то на все не было... Все завтра 100 пудово. а потом посмотрим!
Al_Solo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2008, 23:28   #18
scumAxl
Аватар для scumAxl
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
Al_Solo,
ну и как все ок или как?
а то такая же проблемка началась...
scumAxl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2008, 00:19   #19
Elmar
Аватар для Elmar
Да уж, в машине действительно много всяких шумов и гудежа! :confused: А у меня с АКПП, гул начинается когда торможу примерно с 50км/ч и практически до полной остановки, или с 3-5 км/ч начинаю разгон, а на 30-50 км/м гулпорпадает! Я подозреваю что дело в АКПП!:confused:
Старый 15.09.2008, 01:19   #20
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Парни, что может быть?
Когда давишь на газ, обороты ~3000 появляется неприятный рокот мотора.
(еслибы я ездил на ВАЗ, я бы сказал что пальцы стучат)
масло?
бензин?
в общем, раньше звук был обычный, а сейчас с каким-то хрипом....
может глушак сочит?
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2008, 01:22   #21
Elmar
Аватар для Elmar
Ivan,
У меня сейчас подобная хня творится! Да еще и на кузов дрожь отдает, будто опоры движа убите, хотя я их менял! В МЕКе посоветовали поменять балансиры!
Старый 23.05.2011, 00:17   #22
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Такая же проблема. На 4500-5000 оборотах начинает появлятся гул какой то непонятный снизу. При спокойной езде гула нету. Началось после замены грм. Видимо повредили немного выхлоп. Поменял гофру даже на новую и все равно гул остался.
Какова природа этого шума? Выхлоп проверять?
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
сильный скрип при торможении Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 13.06.2015 07:04
2G Сильный скрежет при попытке тронуться nka Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.05.2014 08:52
Стук спереди снизу SaaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2010 15:42
Где? Мойка двигателя (включая мойку снизу) Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 19.03.2009 16:04
из абсорбера потёк бензин, снизу из слива+ Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 21.07.2007 02:45
