28.08.2008, 01:42
#16
Авто: Mitsubishi Eclipse GSR-4 (JAP) G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990)
про регулировку не знаю..... наконечники еще посмотри...
может, на самом деле бъется что нибудь друг о друга?
ты бы на подъемнике с лампой пролез ипосмотрел все наиболее подозрительные места на предмет наличия "свежих" натертостей... следов контакта
DSM - 14.3 секунды свободного полета
28.08.2008, 12:30
#17
Та так и было сделано я сначала думал наконечники поменял, потом потом поменял тяги, поменял шаровые. Уже понял что стук идет из рейки самой, как будто стучат рейка с зубчаткой одна об одну, вот и спрашиваю есть ли какая-то регулировка или что в рейке менять?
29.08.2008, 14:56
#18
Да плохо что никто не может ничего сказать по внутренностям рейки.
Ладно, прейдется самому её разобрать и смотреть как и чего там что.
30.08.2008, 01:21
#19
даже не предполагаю, чего там может стучать...
у меня тоже есть определенный стук, но идет он из рулевого вала, где-то из верхнего подшипника у баранки..
причем проявляется это только в ровном положении руля +- 5 градусов при повороте.. щелкает так некисло.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫРАЖАЕТСЯ ПРИ ЕЗДЕ
в самой реке практически нечему стучать.
Зубья порваны?????? "закусывает"????
перебирали ее при мне. устройство достаточно простое, если не считать кучу перепускных каналов.
но у тебя же нет проблемм с изменяющимся усилием и .т.п. в этом роде.?
проблема, как я понимаю, в постороннем звуке.
опиши, в каких моментах возникает? когда движешься или когда стоишь?
если только при движении - проблема в креплении.
ЗЫ
ты же сам говоришь:
Сообщение от ksv
... начала стучать рейка при езде на неровной дороге стук очень неприятный как что-то отвалится скоро. Стук метал по металлу и отдается в руль.
Последний раз редактировалось MadbaH; 30.08.2008 в 01:29..
30.08.2008, 10:12
#20
На стоянке звука нет он проявляется при езде по неровной дороге на любой скорости а когда едешь по ровной дороге то звука нет вовсе. я начинаю подозревать карданчики рулевой или шестерню.
01.09.2008, 10:28
#21
а вот у меня тоже проблема интересная (вы уж извините что я суюсь но лучше когда в одной теме все), при езде на повороте (когда нагрузка на рейку серьезная) рейка скрипит, как будто пропускает там клапан какой то. Если поворачиваешь аккуратно то не скрипит, от ровности дороги не зависит, что может быть? Я понимаю что гидросмастер рулит но мне до этого гидромастера пилить и пилить, ктомуж пилить еще на чем-то надо, да еще потом и забирать снова пилить.. Поскажите знающие люди что может быть? Кстаи такая штука с момента покупки (2 года почти), не прогрессирует...
ksv, а если руль подергать из стороны в сторону резко но не амплитудно то цокает? Попроуй на заглушеной подергать, все будет сразу слышно!
Последний раз редактировалось akella; 01.09.2008 в 10:29..
01.09.2008, 14:07
#22
Дергаю на выключеной машине цокает где то в рейке, слышно.
20.09.2008, 23:55
#23
Авто: 2G USA 420а
Рулевая рейка (неисправности и ремонт)
занесло сильно, прокрутился вокруг оси и влетел в поребрик левой стороной..
 буду искать рейку...
Последний раз редактировалось Maxiii; 20.09.2008 в 23:56..
21.09.2008, 00:03
#24
Сочувствую...
Последний раз редактировалось Freak; 21.09.2008 в 00:09..
21.09.2008, 00:18
#25
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Славо богу, без сильных последствий.
21.09.2008, 00:29
#26
Авто: 2G USA 420а
вал сломался ровно посередине... а рейка хорошая была не текла, не люфтила
есть смысл искать сам вал или проще купить рейку целиком ?
п.с. админов запутал...
Последний раз редактировалось Maxiii; 21.09.2008 в 00:50..
21.09.2008, 01:01
#27
Бери рейку в сборе бу. У меня лежит запасная но я ее держу до своей замены бо она Америка без пробега по СНГ. У галанта, сигмы, лансера, паджеро рейки одинаковые только передатки разные.
21.09.2008, 01:12
#28
нихр*на ж себе... а причина поломки известна?
21.09.2008, 01:13
#29
Авто: 2G USA 420а
да, ударился об поребрик =(
21.09.2008, 01:16
#30
Maxiii, да.. я тупанул (= сначала подумал, что от поломки влетел.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Рулевая рейка
kraftdj |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
24.07.2017 16:43 |
1G рулевая рейка
Virall |
3 |
05.12.2015 05:55 |
Рулевая рейка
Серёга |
14 |
25.05.2013 14:15 |
Рулевая рейка - кап.ремонт
Shadow |
4 |
08.05.2009 12:09 |
Рулевая рейка.
Странник |
2 |
30.04.2007 16:02 |
