Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Трансмиссия и ходовая часть
Трансмиссия и ходовая часть От колесных гаек до активных диференцалов
Старый 11.06.2007, 16:43   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Установка задних суппортов Эво на 2G GST
Вот и у меня дошли руки установить на Мрачного задние 2-х поршневые суппорта от Эво. Процедура получилась не совсем болт-он.
Итак, мой ББК для задней оси состоял из суппортов от Эво (не знаю какого, Ангел9 нашел на разборке, за что ему отдельное спасибо), которые я задул в черный цвет (тем более они были немного покоцаные),
Слотированных тормозных дисков для Эво-8 от Power Slot
Тормозных колодок Hawk соответственно тоже под Эво-8
И армированных тормозных шлангов от StopTech для G2 GST
И вот тут выплыла 1-я засада:
Эволюшиновские шланги крепятся на супорта посредством "банжо-болта", в стоке и соответственно на стоптече - штуцер. При предварительной примерке оказалось, что штуцер не вкручивается полностью в суппорт, остается щель = 2 мм. С этим пришлось бороться вытачиванием 3 мм медных шайб:
Вторая засада была еще неожиданней, болты крепления супорта не захотели вкручиваться в Эво.
Оказалось, что стоковые болты м10 имеют шаг резьбы - 1.25, а в супорте Эво - 1.5!!!!
Пришлось искать 4 болта с подобной резьбой и подгонять их до нужной длины.
Так было:
Сравнение дисков
Сравнение колодок стока GST и Эво.
Приняв за основу, что кривые верха и низа колодки эквидистантны, прикинул примерную их площадь.
оказалось, что площадь стоковой колодки примерно - 30 см2, а площадь новой колодки Эво - 27 см2 (т.к. новая колодка имеет скосы и при торможении работает не вся плоскость колодки) однако, по мере износа колодки ее площадь будет стремиться к мах площади = 33 см2.
И вот, собственно говоря, как стало:
При установке задних дисков, им мешает загиб защитного кожуха, поэтому я просто обрезал загиб ножницами по металлу и на этом остановился.
Так колесо выглядит в сборе:
В А Ж Н О !
Совет всем, кто устанавливает себе подобные комплекты тормозов - задуматься о запаске (или покупать 5-й диск или найти докатку от Эво) поскольку родная таблетка 15-го радиуса на данные комплекты не подходит.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 15.01.2009, 18:01   #2
Ixeim
Аватар для Ixeim
Авто: EX Mitsubishi Eclipse D32A GSTurbo
А как ты их закрепил? Там на штатное место встаёт?
Ixeim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Различие задних суппортов Г1.атмо-турбо,галант Макс_norma Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.05.2017 08:53
1G замена задних суппортов Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 22.03.2014 21:13
Установка 4х поршневых суппортов, 3000GT (VR-4) extrimer Трансмиссия и ходовая часть 3 26.02.2011 14:39
Ремонт задних суппортов JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 18.11.2010 20:31
замена задних суппортов lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 04.08.2010 23:16
