Старый 20.12.2007, 03:53   #1
lini
Гость
Аватар для lini
Сообщений: n/a
Разряжается аккумулятор и горит желтая лампочка
Эклипс 92 года европеец не турбированный
Такая проблема: после полной зарядки аккумулятора проезжает километров 20 - потом загорается жедтая лампочка с машинкой такой на извилистой дороге(вроде это там нарисовано - и после этого, как заглушишшь зажигание приходится аккумумлятор заново заряжать. Началось все с того, что были траблы с ремнем генератора и аккумулятор пару раз разряжался почти полностью, то есть на нем доезжал до дома. Сейча с ремнем все ок - но возникла такая проблема, причем если ехать и не включать фары, то эта жедтая лампочка с машинкой такой на извилистой дороге загорится позже. Вот и хочется спросить в чем тут может быть дело - это аккумулятор чтоли сдох мой или еще что? Спасибо всем кто поможет заранее.
Старый 20.12.2007, 10:13   #2
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
Как я понял, загарается лампочка АБС.
Если разряжается акум, проверь идет ли зарядка от генератора. Скорее всего генератор сдох.
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 10:34   #3
31rus
Аватар для 31rus
АБС - одна из самых капризных систем в плане напряжения питания, как только напряжение на борту занижается - АБС первая откажется работать. Разбирайся с зарядкой.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Старый 20.12.2007, 15:33   #4
Sosed
Аватар для Sosed
Диодный мост кончился-зарядки нет-ремонтируй гену. Ну или очень на это похоже
Recreational Vehicle Runner
Старый 21.12.2007, 00:58   #5
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Не факт, что подзарядка. Релюхи в АБС может закоротить и они разрядку дают
Там их 2 - на клапана управляющие и на моторчик АБС
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 14:50   #6
Cергей
Аватар для Cергей
Авто: Eclipse 2.0, 91г.в, Laser 1.8,90 г.в.Eagle Talon TSI 2.0т,93г.в.
Сто процентов генератор.
У самого сейчас случилось такое-же. Проверяй генератор.
Cергей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 17:03   #7
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
обычным тестером проверь при заведённой машине на ХХ напряжение на клеммах,если меньше 13,8 В(даже при нагрузке - печка,свет), то генератор смотреть,реле регулятор - первое,диодный мост - второе
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 18:17   #8
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Замерь напряжение на незаведённой машине потом на заведённой, если напряжение на борту не увеличится то 100% генератор смотреть
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Желтая лампочка с радиатором. Евген Обслуживание и Эксплуатация DSM 66 20.08.2012 20:09
не горит лампочка над пепельницей Panama Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.08.2010 01:32
почему на холодную горит лампочка радиатора? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 25.01.2010 22:59
Горит лампочка SRS acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.12.2009 20:12
На холодную горит лампочка brake lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 02.08.2008 03:47
