Старый 09.03.2009, 16:31   #1
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
показания тахометра растодяться с МАф ПРО
Проблема следующая:
нет искры 2-3 целиндров, при этом машина заводиться, НО на приборке тахометр показывает 1000 оборотов/мин, а на маф про 2000 об/мин,
кто что думает...
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2009, 22:35   #2
откуда маф про берёт сигнал оборотов? с датчиков колена/распреда? или от сигнальных проводов зажигания с мозга? если второе смотри "повер транзистор" если первое ещё + мозг.
Старый 10.03.2009, 06:02   #3
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
сигнальный с мозга rpm (21 разём crank angle sensor), то есть похоже что повер транзистор нае....ся, или может быть дело в том что(транзистор) с атмо мотора?
Старый 10.03.2009, 11:03   #4
ksv
Аватар для ksv
Правильно все. Потому что тахометр берет сигнал от транзистора, в конечном итоге. То есть, нет икры на некоторых цилиндрах обороты будут другие (количество импульсов меняется), а маф берет сигнал от мозга в конечном итоге.
Старый 10.03.2009, 20:49   #5
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Спасибо Ангел9, дело оказалось в повер транзисторе , заменил на новый и о чудо все заработало!!!
хотя при проверке старого (по мануалу) при помощи батарейки 1,5 вольта и мультиметра всё ок??!
Последний раз редактировалось costarika; 13.03.2009 в 17:56.. Причина: Добавлено сообщение
1G стрелка тахометра Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.08.2014 20:24
ALL помогите разобраться в показания логов. Artem Тюнинг DSM 11 09.11.2013 12:54
Подключение внешнего тахометра - вопрос? vortexrus Тюнинг 3Si 14 18.01.2013 10:00
Доп.датчик тахометра Cowboy63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 23.12.2008 15:09
Нестабильная работа движки и тахометра dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.07.2007 08:46
