Старый 19.05.2009, 22:56   #46
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Как-то на одном форуме по Мицубиси,дали совет по установке балансира: т.к. он должен стоять срезанной частью вверх,то при прокручивании его он сам будет стремится остановиться в правильном положении.Только прокрутить его надо минимум 2-3 оборота,т.к. один оборот-3 разных положения по метке.Если попробуете сами то поймете что я имею в виду,при одном из трех положений он будет останавливаться как неваляшка.Я себе именно так и выставлял ,все очень просто.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2009, 01:15   #47
Elmar
Аватар для Elmar
Leader,
Как неваляшка? А на насосе который висит, тоже будет как неваляшка, ему хватит инерции что б через шестерни насоса встать ровно? Или вручную еще надо шестерню покрутить?
Кстати, а до болт-заглушки этой откуда добраться проще, снизу, или сверху тоже можно?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 20.05.2009 в 01:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2009, 10:37   #48
Leader
Аватар для Leader
Левый балансир,тот который крутит малый ремень,по метке.Правый имеет три разных положения по метке,только одно правильное,то которое я описал.Крутишь шестерню,легко,без фанатизма,и в нужном положении он будет приостанавливаться.(процедура похожа на открывание сейфа медвежатником)Если не получится,тогда проверяй отверткой.Я уверен что когда покрутишь,то почувствуеш.
Старый 23.05.2009, 09:16   #49
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
Leader, +1 ох я с правым балансиром помучился пока понял что только одно положение правильное,,,,
не ошибается тот-кто ничего не делает!
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2009, 14:47   #50
Elmar
Аватар для Elmar
Левый и правый это если с какой стороны смотреть, на шкиф коленвала?
хочу снова ДСМ)
Старый 01.06.2009, 03:23   #51
Elmar
Аватар для Elmar
Кстати народ, чтобы все не разбирать, а можно просто снять только верхнюю крышку, выставить метки на шестернях распредов и по ним определить положение балансира маслянного насоса? Т.е. в таком положенние вставить отвертку в заднюю стенку блока и выяснить о правильном положении балансира?
Или все равно снимать все? Не хотелось бы заново все разбирать и обломаться что дело не в балансире.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.06.2009 в 03:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2009, 20:57   #52
Elmar
Аватар для Elmar
Сегодня выставив метки на распредвалах, воткнул болт от заднюю стенку блока - вошла всего на 5 мм. Чуть провернул распредвалы, градусов на 30 примерно, т.е. сбил метки, болт вошел до упора.
Метки на распредвалах прокрутил и еще раз выставил - тоже самое!
Значит балансир маслянного насоса неправильно стоит?
хочу снова ДСМ)
Старый 07.06.2009, 22:40   #53
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
Elmar, прокручивать надо до шести раз.Если при этом не будет ни одного попадания штырем - тогда разбирать и выставлять по новой
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2009, 22:44   #54
Elmar
Аватар для Elmar
MotorHead,
Сегодня еще раз в сервисе проверили, прокрутили 8-9 раз даже, штырь не проходит. Чуть сместив, градусов на 20, проходит полностью.
хочу снова ДСМ)
Старый 15.06.2009, 02:12   #55
Elmar
Аватар для Elmar
Все, разобрался я с этой вибрацией! Сделали с другом сами. Т.к. первый раз ковырял сам ГРМ на ДСМе ушло почти часов 8-10. И то 2 часа почти возился с болтом шкива КВ, еле откурутили! Все метки заново выставили и в блоке проверил балансир. Правильно тут писалось только 1 из 4 положений встает по метеке когда болт в блоке проваливается!
Спасибки все за советы, езжу не на радуюсь, мотор стал мягче работать и никакогй вибрации на всех оборотах!
хочу снова ДСМ)
Старый 15.06.2009, 02:17   #56
тык вроде сразу об этом говорилось
Добавлено через 37 секунд
молодец!!!
старое правило..хочешь что то сделать хорошо сделай это сам
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.06.2009 в 02:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2009, 02:24   #57
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Я когда в сервис в свой знакомый приехал, что б по меткам на распредах проверили проваливание болта в блоке, так я охренел когда увидел что они начали искать метки на клапанной крышке Я им говорю, вы че ребят, не знаете как метки выставлять? Метки совемщеать надо на 3 часа и 9 часов, а шпонки на 12 часов и затем совать болт в заглушку. Пришлось им подсказать это, т.к. был чисто одет и нужно было еще раз удостоверится в том, что балансир не правльно стоит. 9-10 раз на распредах для верности прокрутили и совали болт в блок, не проходит - все верно не правильно стоит балансир. Принято было окончтельное решение снимать ГРМ. Т.к. 5тыс обламывало отдавать за это, пришлось делать самому!
Идиоты мля, :o я про себя думал как же они здесь тогда ГРМ меняют, причем не АРА сервис, а офицальный, со всеми юр бумагами и большой текучкой. Кстати "МОТОРТОП" называется, на Ярославке находится!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 15.06.2009 в 02:27..
Старый 16.06.2009, 03:11   #58
Drago
Аватар для Drago
читал 1 пост топика, сразу хотел сказать, либо балансиры, либо коробка открутилась. Рад что разобрался, молодец. видишь как все просто когда делаешь сам
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 07.08.2010, 12:33   #59
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Подниму старую тему.. Пара вопросов.. Ремень балансиров - зубчатый? Т.е. он мог перескочить и сбить положение балансиров?
После того как у меня в клочья разлетелся ремень кондея - субъективно - усилились вибрации.. вроде самую малость, а так прям явно чувствуется, что как то трясти сильнее стало. + на верхах машина тупить стала.. раньше на 5-6к оборотов - летела.. а сейчас - субъективно опять же - на этих оборотах под капотом зубодробилка, и как-то не так тянет.
Или может быть причиной усилившихся вибраций перескочивший на зуб грм?
И есть ли способ не разбирая пол машины самому все метки проверить?)
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2010, 12:50   #60
Fireblade
Аватар для Fireblade
А не проще эти самые балансиры просто удалить чтоб не было такого гемора?
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
