30.07.2008, 22:22
#16
Shum, смотря о какой машине спрашиваешь
на 3000 только гетраг ставился..других не было
30.07.2008, 22:48
#17
Т.е. на 3000GT и GTO 5-ти ступчатые коробки под полный привод абсолютно идентичны?
31.07.2008, 07:10
#18
Коробки абсолютно одинаковые , раздатки разные
14.09.2008, 15:47
#19
. Господа, подскажите плиз! Пытаюсь снять коробку без снятия движка, вроде всё открутил, снял кардан, правый привод, боковые подушки и всё что мешалось. Не могу вытащить раздатку и отделить саму КПП от движка, может там конечно надо дёрнуть сильнее, но я боюсь чё-нить сорвать. Очень нужен совет бывалых, может там есть какие-нить болты хитрые какие я не заметил, или особенность какая?
. Заранее спасибо за ответы.
15.09.2008, 10:01
#20
Там много особенностей
Без достаточного опыта - занятие сильно гемморойное.
Трудно так вот , не видя, понять что ты открутил, а что нет.
Фотки что-ли сделай, если сам не разберёшься
15.09.2008, 15:09
#21
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
тут же на форуме книжка по машине есть!
раздатка на шлицах вала (который из коробки выходит) сидеть может
15.09.2008, 22:29
#22
Ну если я правильно понял, надо сначала раздатку отсоеденить, откручиваем 5-ть болтов, а дальше она просто должна "стянуться" с вала из коробки? Она (раздатка) у меня шевелиться с задней части ближе к кардану, а спереди как-будто что-то держит...
05.10.2008, 01:12
#23
Господа специалисты, срочно требуется ваша помощь !!!
1) Не могу вынуть валы (первичный и вторичный) из корпуса "задней" крышки. Заглушку вытащил, болт под 6-ти гранник открутил, может там ещё какая-то хитрость?
(Рис.1)
2) Спресовал подшипник вторичного вала, снял шестерню 1-ой передачи, муфту с синхронизатором 1-ой передачи. Встал вопрос, как снимается ступица муфты? В какую сторону выпресовывается, в сторону синей стрелки на Рис.2, или в другую? Сдуру спресовывать побоялся, решил подстраховаться Вашей помощью
(Рис.2)
Жду Вашей помощи, с уважением.
09.10.2008, 00:44
#24
...Либо никто не знает, либо не хотят поведать тайну исповеди...  Поднапряг мозжечёк и сам прошарился, оказывается всё там легко разбирается (при наличии кое-какого инструмента  ) Но всё равно всем спасибо.
09.10.2008, 09:01
#25
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
А потрошки-то в неплохом состоянии, судя по фоткам... Я думал хуже будет при таких симптомах... =)
09.10.2008, 21:44
#26
Mad Max, сам не ожидал. Вот что увидел разобрав:
Из "накрывшегося медным тазом":
- синхрон 2-ой передачи
- стопорный штифт вилки включения 3,4-ой передач
- подизношенны направляющие зубья на муфтах в сторну 2-ой и 3-ей передач
- ну и на "раздаточном валу" зубчики подсношены...
29.05.2009, 16:32
#27
Авто: GT3000/VR4
Народ подскжите размеры сальников, кот. можно поменять при замене сцепления(mb837030,mr110306,mb837031,md372251), а то они стоють по 1000 - 1500р, может можно подобрать отечественные.
Shum, какие сальники ставил? Если остались дай разеры.
Кстати на сайте есть мануал по ремонту гетрага.
