Старый 28.07.2009, 01:01   #46
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
SLaYeR, Смотрел, там всё в порядке, скрипит там где амартизатор в стакан уходит. Так что буду стойку снимать, по крайней мере попытаюсь Вроде там ни чего сильно мудрёного нету.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2009, 10:24   #47
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
npocmyga, Там все элементарно. Удачи!
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 00:56   #48
npocmyga
Аватар для npocmyga
Хм, не знаю или руки у меня крюки, или тупой я, или и то и другое вместе но картина следующая.
Сегодня, с горем пополам из за закисших в усмерть гаек снял стойки. И уже было обрадовался, а нет верхную гайку штока не открутить, и с натянутыми стяжками для пружин и без них, крутиться зараза туда сюда со всеми потрохами что в пыльнике, а по резьбе вверх не ползёт. :mad:
Люди добрые, внятно и по шагово, помогите как дальше стойки разобрать, что бы амортизаторы вытащить ?
Старый 03.08.2009, 01:02   #49
Elmar
Аватар для Elmar
npocmyga,
Есть такой ключик хитрый, который гайки и болты со слизаными и округленными гранями отворачивает. Им можно ухватится за шток и отоврачивать гайку.
хочу снова ДСМ)
Старый 03.08.2009, 14:50   #50
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
не всегда прокатывает, шток сцуко очень гладкий и твердый,
на крайняк сваркой пару точек капнуть и газовым ключом держать.
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 15:17   #51
npocmyga
Аватар для npocmyga
Понятно, буду пробовать с газовым ключём, сварки нету, так что и вариантов тоже.
В худшем случае придёться везти в мастеркую что бы их там разобрали.
Спасибо за советы.
Старый 03.08.2009, 20:07   #52
Elmar
Аватар для Elmar
npocmyga,
Газовый не удержит. В этом хотром ключе есть самозахват так называемый!
Добавлено через 6 минут
Вот он, хитрый ключ: http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=63771
Меня сколько раз выручал.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 03.08.2009 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2009, 11:22   #53
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
npocmyga, Гайку среж и не морочься, если ключа не найдешь.
Старый 04.08.2009, 12:09   #54
akella
Аватар для akella
Люди любая гайка снимается зубилом, любая!!! Ну или прсото отточить 2 края гайки болгаркой, аккуратно чтоб резьбу неубить, потом по оставшемуся краю наставить зубило и молотком стукнуть все отлетит как миленькое...
Старый 04.08.2009, 13:52   #55
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
кулибины)))
гайку нужно было ослабить еще на машине... газовым ключом шток задерешь! отпускай пружины,побрызгать WD40 зажать чашку в тисках и ослабить гайку!
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 04.08.2009 в 13:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2009, 13:53   #56
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Не существует таких гаек и болтов которые не откручиваются!!!!Всё зависит от желания их открутить!!!
Старый 05.08.2009, 00:43   #57
npocmyga
Аватар для npocmyga
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
Хмм, а толку чашку зажимать если гайка со штоком вращается, и в чашке это вся бойда спокойно прокручивается ?
Желания немерено, Стяжки на пружины только вот на выходные сново можно взять будет, буду пробовать, а WD40 что мёртвому припарки, надо чтонить по злее искать.
Старый 05.08.2009, 01:08   #58
как было замечено выше,гайку эту нужно было ещё на машине ослабить...пока всё это добро на колёсах стояло...
а скрипеть в стойке может отбойник её.
Старый 06.08.2009, 13:17   #59
npocmyga
Аватар для npocmyga
Как было мной замечено ещё выше, я первый раз полез, и то что для человека с опытом очевидно, для меня нет. А теперь фраза "нужно было" делу не поможет. Что мне их назад ставить чтоли ?
Старый 17.08.2009, 02:18   #60
npocmyga
Аватар для npocmyga
Появилось время свободное, решил не держать в себе, а поделться.
Во первых, открутить гайку со штока, получилось очень просто. Сначала, я как советовали пыталься зажать "хитрым" клучём сам шток, но как и говорили он сука скользкий и твёрдый, прокручивался !
Потом я заметил на конце штока (на фотке стрелкой) "пипсик" на кторый идеально налез ключь из набора "велосепедист" после чего хорошенько уперевшись в стол велосипедным ключём надетым на "пипсик" и поворачивая гайку накидным, злосчастная наконец была скручена!
Далее, вскпыл чашку, на предмет осмотра состояния резинок, и вабще так сказать ознакомления с устройством. Удивило полное отсутствие каких либо смазок, и поворотного подшипника. В моём представлении это должен был быть обыкновенный подшипник с шариками. После ознакомления с мануалом понял что всё правильно и так и должно быть. Но когда дело дошло до второй чашки, левой, водительской стороны, миру явилось грустное зрелище. Сама чашка, вернее опора амортизатора изьедена ржавчиной настолько, что ржавчина вьелась в резину, внутреннея металлическая втулка на 50% превкатилась в крошку.
Что бы понять на сколько всё плохо, решил опору амортизатора почистить от ржавчины, с помошью насадки на дрель. Но чем дольше чистил, тем меньше был уверен, что не зря трачу время...
Сегодня от нечего делать зачистил всё от ржавчины начисто, и покрыл специальным грунтом, завтра планировал задуть краской.
Как думаете, стоит опору дальше использовать ?
P.S. Странно но правая опора как новая по сравнению с левой, так слегка ржавчина прахватила по краям...
P.P.S. Кстати скрипел судя по всему уже сам мартёр, так как в снятом стостоянии при вдавливании штока внутрь слышиться отчётливый скрежет.
Последний раз редактировалось npocmyga; 17.08.2009 в 05:00..
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
