Старый 14.08.2009, 15:05   #121
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
kayaba, Палка. Я всё ао кругу снял. Причём без проблем
Старый 14.08.2009, 15:12   #122
kayaba
Аватар для kayaba
там просто гайка , или стопор ,,просто их два вида сушествует
Старый 14.08.2009, 15:14   #123
Hardwarest
kayaba, Она крутится но не выкручивается. Стопор уже намотал и кусок остался там, теперь как снять хз Правда его кусочек торчит
Старый 14.08.2009, 15:21   #124
kayaba
Аватар для kayaba
на сомом метолическом целиндре , снаружи есть маленькое отверстие , часто заклеено какойто бунажкой, а стопор можно зделать из подходяшей пружинки какой нибуть
Старый 14.08.2009, 15:24   #125
Hardwarest
kayaba, Вот тудой он и вылез когда я думал что то гайка и пытался открутить.
Старый 14.08.2009, 15:34   #126
kayaba
Аватар для kayaba
там ешё сальник сильно прилипает , я его коекак выколотил , а внутрений выколачивал головкой
Старый 14.08.2009, 18:19   #127
Hardwarest
Посмотрим
Добавлено через 2 часа 44 минуты
kayaba, Короче вытащить, а потом выбить так и не получилось. Обломанный кусок сидит там и не пускает.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 14.08.2009 в 18:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2009, 23:09   #128
kayaba
Аватар для kayaba
если сможеш сделай фото
Старый 15.08.2009, 02:39   #129
Hardwarest
kayaba, ОК
Старый 18.03.2011, 12:24   #130
Den532
Аватар для Den532
Помогите советом пож! Ситуация такая: приехал на работу поставил машину на стоянке все было как всегда, после работы при повороте руля звуки как будто колесо за крыло цепляется в руль это не отдает, удар по кузову чувствуется, эти удары повторяются рандомно в разных положениях руля, машину начало сильно тащить вправо руль сам отклоняетя от центра градусов на 15. При заглушенном двигателе теже звуки, подвеска перебиралась не так давно рулевым наконечникам полгода, рулевая рейка с люфтом, жижка гура уходит но сейчас её чуть выше минимума. Сегодня поеду в гараж подскажите с чего начать, куда смотреть если не будет люфтов на рулевой.
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2011, 12:37   #131
Hardwarest
Den532, ТАм помимо наконечников есть еще и тяги. ИХ роль куда важнее чем наконечники
Старый 18.03.2011, 13:06   #132
Den532
Аватар для Den532
да, про тяги знаю, но как то странно что начало бабахать прям сразу без всякого развития истории
私は日食の愛
Старый 18.03.2011, 13:21   #133
Hardwarest
Den532, Люди тоже живут спокойно, потом бабах сразу без развития истории попадают в реанимацию
Старый 18.03.2011, 13:42   #134
Den532
Аватар для Den532
а через пыльник можно прощупать люфт рулевой тяги? или пыльник снимать нужно?
私は日食の愛
Старый 18.03.2011, 13:52   #135
Hardwarest
открутить наконечник с кулака и дёргать. так самое точнее будет
Куплю Куплю трубки и навесное для задней рулевой рейки diablorossa Частные объявления по запчастям 3Si 2 27.06.2019 03:09
Куплю насос задней рулевой рейки Borman Частные объявления по запчастям 3Si 4 12.04.2017 15:01
Трубки рулевой рейки Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 04.04.2016 23:15
Взаимозаменяемость рулевой рейки славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 23.07.2015 16:38
Замена рулевой рейки MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 08.02.2010 17:35
