Старый 17.08.2009, 02:54   #61
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
npocmyga, Судя по штоку, амортизатора почти нет.
По опоре http://forum.xtremeukraine.net/viewt...?p=13092#13092
Добавлено через 10 минут
Тоесть имел ввиду что когда шток пхнул, он должен назад вылазить.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 17.08.2009 в 02:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2009, 04:11   #62
за опрой,либо новую, либо вэлкам на разборку,от галантов,как гомна за баней
Старый 17.08.2009, 04:59   #63
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Да, мёртвые оба. Так как штоки без напряга вжимаються полностью в "тело" амортизатора, и обратно вылезти даже не пытаються... Hardwarest моя опора по сранению с той что по ссылке, практически новая
А про галанты спасибо BRIAN, сам как то не подумал.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2009, 05:02   #64
Hardwarest
npocmyga, 5 галант наш друг ;-)
Старый 17.08.2009, 05:13   #65
EA /EC/EW тоже дург вообщем следующее поколение,там всё тоже самое.
Старый 17.08.2009, 13:29   #66
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от npocmyga Посмотреть сообщение
Появилось время свободное, решил не держать в себе, а поделться.
Во первых, открутить гайку со штока, получилось очень просто. Сначала, я как советовали пыталься зажать "хитрым" клучём сам шток, но как и говорили он сука скользкий и твёрдый, прокручивался !
Потом я заметил на конце штока (на фотке стрелкой) "пипсик" на кторый идеально налез ключь из набора "велосепедист" после чего хорошенько уперевшись в стол велосипедным ключём надетым на "пипсик" и поворачивая гайку накидным, злосчастная наконец была скручена!
я в ах..е)) дак ты гайку не держа штока сначала крутил? )))
Старый 17.08.2009, 13:32   #67
Hardwarest
BRIAN, Не всё друг. а в 5 всё.
Старый 17.08.2009, 14:04   #68
Hardwarest, а что другое? я не нашёл отличий в ходовке глобальных, по заду есть отличия конечно.
Старый 17.08.2009, 15:13   #69
npocmyga
Аватар для npocmyga
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
Так гайка не баба, природа не подсказывает... :ag:
Я уже тридцать раз сказал что первый раз полез сам, так что хватит пинать !
Старый 01.09.2009, 15:04   #70
npocmyga
Аватар для npocmyga
Доброго дня, моя маленькая эпопея продолжаеться, в процессе разборки пердних стоек, посмотрел на диски, супорта, и защиту. И решил так сказать освежить, разобрал супорт, начал чистить и готовить к покраске. Тормозые диси ввиду того что, уже тоньше допустимых 22.4 мм отправились в мусорник и заказаны новые. Приведены в порядок чашки стоек, почищены и покрашены, совсем сгнившая как и советовали взята на разборке от галанта. Пришли мартёры и прочая резина, выклянчил у знакомого в сервисе в который раз стяжки и понеслась.
Всё собралось, но в процесе сборки возникла и не разрешилась такая проблема. Как видно на картинке в мануале отверстие в чашке и крепёжный болт дожно быть прямо над местом упора вилки, и перпендикулярно болту который эту вилку зажимает на амортизаторе...
А у меня как я не крутил чашку всё так точно выставить не получалось, так как в опрной резинке есть пазы для витков пружины с одной стороны и посадочные места для болтов верхней опоры (чашки) с другой, так вот совместить эту конструкцию так чтобы и витки пружыны в пазы зашли, и болты сели в углубления да ещё и отверстием на центр крепления мартёра к вилке вышли ну ни как не получалось!
А получилось примерно так.
Причём на обоих стойках, так.
Внизу пружина упёрта в опору на амортизаторе тоже в соответствии с мануалом, строго в паз.
Собственно вопрос, это допустимо или, надо разбирать и мастырить заново что бы всё было чётко как в мануле, и если да то как ?
Последний раз редактировалось npocmyga; 01.09.2009 в 22:37..
Старый 01.09.2009, 17:01   #71
а что мешает резинку на опоре повернуть как нужно??
Старый 01.09.2009, 19:39   #72
npocmyga
Аватар для npocmyga
Да на словах не обяснить, попробую с картинкой:
1. На резинке есть углубления которые должны попасть на торчащие головки болтов
верхней опоры амортизатора (чашки, стакана, да х.з как её назвать!).
2. На резинке есть посадочное место для пружины с упором.
3. На амортизаторе есть посадочное место, опора для пружины.
4. Метки на резинке должны совпадать с метками,на головках болтов чашки.
Так вот соблюдая все эти пункты результат, как на второй картинке из моего предидущего поста...
Последний раз редактировалось npocmyga; 01.09.2009 в 22:38..
Старый 02.09.2009, 01:24   #73
забей на соблюдение меток на резинке, ставь пружину ровно
Старый 10.09.2009, 05:02   #74
npocmyga
Аватар для npocmyga
BRIAN спасибо за подсказку, так и сделал.
Покрутив в руках новые тормозные диски, подумал сделать с ними зло, перфорацию.
Скажу сразу диски сток, так что после снятия размеров сел в AutoCAD и правда не с первого раза, но разметил, так что бы не попадать в рёбра, и симетрия была. По расчётам должно работать.
Завтра несу знакомому слесарю, у него там станок какой то хитрый, сказал если всё правильно сделаю в AutoCAD то ему останеться размеры более точно снять станком (я то штангельцыркулем мерял) и комп сам на основе чертежа и снятых данных задаст програму.
Есть конечно сомнения насколько это надёжно в итоге будет, и будет ли практический толк, но то что получиться красиво, факт!
Старый 10.09.2009, 09:05   #75
лучше отслотируй, смотрится не хуже и риска повредить в разы меньше
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
