Старый 21.07.2009, 18:14   #16
Намик
Аватар для Намик
costarika, ок,на днях куплю бортовик..узнаю номер ошибки и отпишусь!
Добавлено через 21 час 27 минут
значит так,ошибка пропала..машина полностью восстановилась ниче не трогал ))))))
Последний раз редактировалось Намик; 21.07.2009 в 18:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2009, 18:51   #17
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если это то, о чём я подумал - то это коробас, ошибка потухла, но в памяти она будет висеть, потом для интересу посмотри... Такое же было
Старый 21.07.2009, 22:06   #18
Намик
Аватар для Намик
Shadow, что такое коробас???
Старый 22.07.2009, 18:42   #19
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
коробка передач - коробас
на перегревах бывала такая шняга, "аля турбина", плавно ехать - порядок, топить - такая проблема...
Старый 22.07.2009, 21:44   #20
Намик
Аватар для Намик
Shadow, не пугай меня коробкой и что в результате???? разбор и ремонт???
Старый 23.07.2009, 00:24   #21
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
прошло само... тфу тфу тфу...
точнее не прошло, а иногда повторяется, но очень редко, не вижу каких то закономерностей конкретных, но всегда при этом двигатель перегревается...
Я поэтому когда езжу - всегда держу кондей включённым, чтоб оба вентилятора работали
тахо сказал что коробка жива, что причина кроется скорее всего, либо в перегреве масла, либо в заедающем клапане каком то, я про него уже писал когда то...
В общем просканируй сканером ошибку - будет точно видно, у меня былм вроде P07*** и по коробке какая то, вроде 52... Погасла сама ошибка, потом периодически появлялась раз в 2 недели, но также гасла...
Но у меня не совсем такие симптомы, как ты написал, просто как вариант что у меня было.
Старый 23.07.2009, 00:41   #22
Намик
Аватар для Намик
У меня написал что "ошибка утечки паров",что это может быть??
Старый 23.08.2009, 22:39   #23
fastus
Аватар для fastus
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
Как и писал выше, была проблема, как и у Намика(какбуд-то свист турбины...). Сегодня выбил катализатор, поставил обманку, тачка стала круче подрываться на низах, но на высоких оборотах проблема осталась, свистит и не прет...
Какие еще будут предположения?!
fastus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2009, 18:17   #24
Намик
Аватар для Намик
мда,вот вам и результ!!!народ у кого какие идеи?
Старый 28.08.2009, 20:42   #25
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
ошибка утечки паров - может проблема герметичности бензобака имеется ввиду, на рестайле там датчик стоит связанный с крышкой бензобака
Старый 30.08.2009, 02:29   #26
Калян
Аватар для Калян
Это случайно ошибка не 0456????
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2009, 12:47   #27
Намик
Аватар для Намик
надо посмотреть
Старый 01.09.2009, 13:53   #28
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Раз утечка,значит,повторяюсь,где то отверстие несанкционированое.Или заправка при работающем движке,что собственно тоже отверстие ,негерметичность системы.Второе очень часто бывает.
Куплю кожаный диван от G3
Старый 05.09.2009, 00:44   #29
Намик
Аватар для Намик
нет,там что то другое.Вот по логике она должна и на паркинге тоже самое вытворять...а так даешь обороты и ничего нет такого...А на скорости режиме Д,при сильном нажатии педали (кик даун) появляется этот звук,и падает тяга двиглы что это может быть?? ХЕЛПППППППППППП
Старый 05.09.2009, 18:37   #30
fastus
Аватар для fastus
Короче, решил я эту проблему! Отключил кондиционер и тачка поперла как ласточка!!!
В чем проблема с кондеем, еще не разбирался. В этом думаю уже сам разберешься...
2G непонятный звук capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.05.2013 12:03
Непонятный стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.08.2010 02:25
Непонятный рев на скорости ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 05.11.2008 19:26
Непонятный вой на разгоне DimDim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.08.2007 13:18
непонятный шум. St.Michael Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 13:12
