05.09.2009, 20:22
#31
fastus, в смысле как отключил,поподробнее плиииз!
05.09.2009, 20:26
#32
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
ну как, там в правом крыле(только не под крылом, сверху рукой достается) есть пластмассовая фишечка(разъем) от кондиционера, отсоединяешь ее и все...
05.09.2009, 20:30
#33
а какое отношение кондиционер имеет к этому звуку.ведь у меня возникает при выключенном состоянии.То есть я не запускаю кондей,а звук есть.Или там как то по другому??
05.09.2009, 20:34
#34
Короче, на высоких оборотах включается кондей и то ли забирает мощность с движка, то ли там ограничитель какой срабатывает, я ХЗ. Просто сделал уже все из-за чего могла быть такая проблема. и возникло "космическое" соображение, что это из-за него. В общем сработало. Теперь надо разбираться, почему он это делает.
Ты для начала отключи его, проверь действует или нет... Я думаю, что у тебя тоже в этом проблема.
06.09.2009, 15:35
#35
fastus, ТЫ ГЕНИЙ  отключил,машина просто летит  ) тока вот щас надо найти в чем проблема!а так у меня вроде бы кондей рабочий,охлаждает.в чем проблема интересно...?!
06.09.2009, 17:01
#36
Я рад, что тебе помогло!
ХЗ в чем проблема, у меня тоже рабочий, тоже охлаждает. Но на высоких оборотах эта скотина включается и ППЦ... С другой стороны, кондей пожалуй до апреля не понадобиться, так что есть масса времени разобраться с ним=)))
06.09.2009, 17:11
#37
fastus, не тут то было....кондей нужен для обогрева лобового стекла..пендосы идиоты его сопрягли вместе с переключением на лобовуху!  так что ищем пути решения.Думаю может компрессор ключит...
06.09.2009, 21:27
#38
Ну во-первых, на лобовуху воздух подается и при выключенном кондее, во-вторых эту функцию можно вообще убрать.
А так да скорее всего в этом проблема нужно ковырять...
06.09.2009, 21:58
#39
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
fastus рассказывай как функцию обязательного включения кондея убрать при обдуве лобового ????
т.к. в мануале написано что несмотря на то что лампочка не горит кондей всегда включается при переключении на лобовое и на ноги+лобовое, типа для осушки воздуха чтобы лобовое не потело
08.09.2009, 19:23
#40
fastus, опять орет с..........ка
08.09.2009, 19:48
#41
Ага, такая же херня=((((
Причем не пищала 3 дня, что блиа за колдовство такое???!!!!
08.09.2009, 19:55
#42
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
fastus, а можешь сфоткать где под капотом эта фишка которую снять чтобы кондей отключить? хочу поэкспериментировать
08.09.2009, 19:59
#43
ОК, сфоткаю. Не вопрос
08.09.2009, 22:58
#44
Клипса демоны.......3 дня тоже протянул  (((((((((
09.09.2009, 01:56
#45
Авто: Eclipse GT
Чтобы отключить кондей при ветровом стекле - ОЧЕНЬ просто, снимаем переднюю панель, откручиваем магнитолу (если 2DIN), если нет - то кармашка хватит, если у вас получится.
А там далее смотрим на правую крутилочку - там где выбирается обдув на что идёт - и видно, что сверху стоит белая такая хрень, типа накладки - так вот, её нужно открутить.
И больше кондей Вас не побеспокоит при включении обдува лобового!
Но без него эффективность обдува снижается очень сильно, учтите!
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D
87275 SWITCH,A/C CONTROL SIGNAL - вот про эту хрень я говорю...
Последний раз редактировалось Shadow; 09.09.2009 в 01:56..
