08.02.2007, 23:14
Авто: Eclipse 2003г. 2.4 механика
Гидроусилитель
Сегодня ехал по мкаду вроде все было нормально, начал поворачивать а гидрач не работает!
Приехал в сервис, ребята говорят жидкость в норме, это или насос или датчик, а может еще что то!
Но самое интересное что на холостых гидрачт тупит или вообще не работает на газ нажимаю обороты ростут гидрач начинает работать!
В сервисе говорят может быть оборотов не хватает на холостом ходу, может быть такое?
Они выкрутили датчик покрутили его, говорят что может быть он!
Потом вроде от сервиса до дома гидрач не глючил!
Что это может быть такое? Подскажите ПЛИЗ!!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:15..
09.02.2007, 00:36
натяжку ремней проверяли? может под нагрузкой пробуксовывает ремень гидрака, у меня так было.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
09.02.2007, 04:11
1 умер насос
2 провернулся шкив
3 как уже было сказано, ремни
4 проблема с рейкой
09.02.2007, 09:44
оборотов не можетне хватать на ХХ, тк у меня с глючным МХХ на 200 оборотах гидрач работает отлично
09.02.2007, 12:45
ремень натянут нормально, не бробуксовывает.
С какой рейкой могут быть проблемы?
Подходит ли гидрокомпрессор и датчик от G3-трехлитрового на 2.4 литра?
Сегодня проблем не было..гидрач работает нормально...может проблема в датчике или из-за холода?
09.02.2007, 23:06
Авто: BMW M3
может воздух в системе. посмотри уходит ли жидкость.
10.02.2007, 01:20
К чёрту датчики, машина откуда??? может банально масло густеет,типа машинка из солнечной каллифорнии
Рейка только одна,рулевая  в ней есть клапанный узел, так вот клапана могут мозг пудрить...
Может водичка есть и прихватило....или просто мусор какой,поэтому и давлния нет.
10.02.2007, 12:36
Авто: BMW M3
у меня на мерсе тупо появилась дырочка в шланге. газ даёшь нормально рулит, на холостых подклинивает. У друга выдавило сальники в рулевой рейке, но там сразу было видно.
08.11.2007, 11:32
Глючит гидроусилитель
народ помигите советом.
Как начались холода, стал глючить гидрач.
когда на холодную завожу он не работает и ремень подсвистывает когда руль начинаю крутить, потом машина разогреется и более менее нормально, все равно глючит, не срабатыват а когда на газ нажимаешь (при увеличении оборотов) работает!
что может быть?
08.11.2007, 11:56
1 Подтяни/поменяй ремень
2 Замени/подлей жидкость!
3 Замени на более густую жидкость (в случае если гидрач поизносился)
4 Замена гидрача, рейки, переборка того или другого в зависимости от более детальной диагностики!
Последний раз редактировалось akella; 08.11.2007 в 13:24..
08.11.2007, 12:30
а там ремень общий с ГРМ? или разные?
и может сначало попробывать жидкость долить, может давления в системе маленькое?
08.11.2007, 12:32
Врядли он общий с ГРМ  Уровень жидкости проверить!
08.11.2007, 12:54
Ремень общий с компрессором кондея.
08.11.2007, 13:05
тогда насколько я понимаю, может быть 2 вещи, либо ремень подтянуть либо жидкости долить!
08.11.2007, 13:23
Ага что самое прикольное эти вещи мона проверить минуты за полторы это вместе со временем открыванием капота! А жидкость может тоже просто быть слишком жидкой, проверено! Так что быстрая проверка отметет кучу ненужных догадок! И сузит круг неисправностей!!!
