Старый 01.05.2009, 20:01   #31
Shum
Аватар для Shum
Morphey, да не парься за разные колёса, всё будет ОК. У тебя для этих целей в КПП межосевой дифференциал есть. По скорости (если не ошибаюсь) отсечка только на GTO была, а вот по мощности... Это как?
Старый 02.05.2009, 07:07   #32
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
В японии есть ограничения по скорости и мощьности для легковых авто! Максимальная скорость 180 км/ч и мощьность двигателя не более 280 hp !
Morphey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2009, 18:07   #33
Shum
Аватар для Shum
Morphey, на европейских 3000GT (как и на большинстве остальных) мощность была точно такая же - 280 л.с. А ограничение по скорости было только на японских GTO, у тебя же Steals вроде?
Старый 04.05.2009, 05:59   #34
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
Начинка уже вся от GTO включая руль! )))
Старый 06.05.2009, 01:23   #35
Shum
Аватар для Shum
Справа? Круто... Тада понятно, ЕКСклюзив...
Старый 06.10.2009, 20:19   #36
Morphey, Ты уверен, что у тебя именно эти размеры колес стоят ???
Старый 07.10.2009, 00:34   #37
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Вот мне тоже интересно стало.. Я тут парюсь что у меня износ спереди и сзади разный, и думаю не умрет ли от этого вискомуфта в межосевом.. а тут такое дело... Как там дела? Жива трансмиссия? межосевой дифференциал правильно работает?
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2009, 03:26   #38
Да не, меня другой вопрос волнует... Я ставил спереди 245/35/20, что в 19" означает 245/40/19... И это был предел... Причем полный, т.к. еще чуток чашки подгибал...
А тут 235/45, что почти на 8 мм больше...
Единственное, что могу предположить, что резина изношена сильно и как раз эти 5-6 мм, которые изношены - компенсируются...
Старый 07.10.2009, 07:03   #39
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
Сори! Стояли 235/35R19 Сейчас 235/40R19 Встали нормально! Коробка работает без вопросов! Так что не парьтесь с разной шириной! Главное наружний диаметр одинаковый подобрать!
Старый 17.10.2009, 10:29   #40
Русик
Аватар для Русик
Авто: Mitsubishi GTO, Dodge Stealth
У меня стоят 245/45 R18 ни где не трут, зазор между резиной и чашкой примерно 5мм. 225\55 р18 это больше на джиповский размер похож при таком радиусе!
Русик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2009, 11:20   #41
Alex1985
Аватар для Alex1985
Русик, у меня стоит такой же размер, в городе все было ок, но как только выходил на трасу и разгонялся, чашки приспускались и слегка терли резину.... запах был... огого!!! чуток подбил чашки и дело с концем!
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 04:36   #42
Morphey, Ну вот про это я и говорил...
Старый 02.11.2009, 11:28   #43
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Alex1985, Слуш, а как это чашки приспускались?
Старый 02.11.2009, 12:47   #44
Alex1985
Аватар для Alex1985
BigFoot99, не знаю как, но наверняка у них есть небольшая гипкость, и на скорости когда машину прижимает они чуток исгибаются! в городе ездил все было ок! резина была ну гдет за милиметр от чашки, но на трассе появлялся запах поленной резины!
Старый 02.11.2009, 13:10   #45
Grom
Аватар для Grom
Скорее от центробежной силы сама шина чуть растягивается и начинает доставать до чашки..
ALL Колеса r17 и r15 serega93_29 Продам запчасть на DSM 0 14.04.2019 10:12
2G колеса rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.10.2017 17:21
R17 Колеса 17" naost Куплю/Продам Диски, Шины 0 27.05.2017 23:38
19 колеса Человек из Кемерово Стайлинг & ЗВУК 3Si 37 11.08.2010 03:54
18 колеса duck Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.06.2007 10:44
