Старый 23.02.2010, 03:07   #1
Serj
Аватар для Serj
Авто: G1 D27A Турбо 4х4 Япония
Ребят подскажите!!!
Здорово всем!!! Проблема моя заключается в том, что после снятия компа для определения епромный он или нет пропал холостой ход, а после резкого набора, вообще глохнет. Думал одоптация, спалил 20л. за 100км, это ща расход при спокойной езде. Проверил пружину блуофа, целая, Что может быть, зарание спасибо!!!
Serj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 10:44   #2
ksv
Аватар для ksv
Может быть разное. От проблем с лямдой до не работающего мхх. Надо с перва проверить коды ошибок а потом по этапно проверять системы которые подают сигналы на мозги.
Старый 23.02.2010, 11:35   #3
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
http://www.dsm-club.org/forum/search...earchid=574891
Старый 24.02.2010, 17:18   #4
Serj
Аватар для Serj
Сделал диагностику, ошибок нет, всё чисто, временами нормально работает, а временами опять глохнет!
Старый 24.02.2010, 18:12   #5
GoldenHell
Может всё же днло в Блоу Офе (Пшык пшык) ?
Старый 24.02.2010, 19:07   #6
Serj
Аватар для Serj
Мне про него один очень хороший человек говорил, он тоже с Караганды. Но до снятия такого не было. Расход да, увеличился после его установки, но не 20, было где то 15-16!!!
Старый 24.02.2010, 20:10   #7
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Serj, у меня до замены лямбды такое было. но лучше диагностика. может когда ставил, контакт какой нибудь отошол?
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2010, 20:31   #8
Serj
Аватар для Serj
BlitzEclipse, Да вроде проверил 10 раз, перед тем как салон собрать! Все контакты наместе, диагностика показала что всё в порядке, данные работы двигателя есть.
Старый 24.02.2010, 20:33   #9
Parus
Аватар для Parus
Serj, Когда лямбда нагибается чек не горит. Диагностируй лямбду.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 24.02.2010, 20:42   #10
Serj
Аватар для Serj
Parus, Так мне её надо проверить? И как это сделать?
Старый 24.02.2010, 21:24   #11
BlitzEclipse
Serj, самый простой способ проверить её это отключить. если расход ещё увеличиться, значит живая и дело не в ней, если не изменяться-мертвая. на счет резкого старта, у меня тоже глохла, причина не известна мне. лямбду менял, расход упал, а на счет старта с тапкой в пол забыл проверить..
Старый 24.02.2010, 21:33   #12
Serj
Аватар для Serj
BlitzEclipse, Вот я думаю, на выходных чисткой заняться, там и проверю тогда. Только вот знать бы ещё где она находится!!! Последний раз когда был резкий старт, а потом резкий сброс его, обороты в 0 упали, но не заглохла. Одно радует!
Старый 24.02.2010, 21:36   #13
BlitzEclipse
Serj, от выпускного коллектора, вниз идешь, там стоит. со стороны генератора датчик с4 проводами. 2 белых,2 2 черных
Старый 24.02.2010, 22:37   #14
Serj
Аватар для Serj
BlitzEclipse, Завтро буду проверять!
Старый 24.02.2010, 22:55   #15
BlitzEclipse
Serj, отпишешься, если не он. дальше будем думать. если он. 1500 р за бош на 2110. встает как родной. но лучше не торопиться.
Ребят подскажите что это? Taraska Общий 1 22.04.2020 09:04
ребят подскажите stress Общий 3Si 37 15.04.2013 09:18
Ребят,подскажите с Blow Off Artem Тюнинг DSM 22 27.11.2010 20:19
Ребят подскажите. magvay Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 02.12.2007 13:21
Ребят не подскажите клиренс на G3? banjasha Общий 11 23.11.2007 21:16
