17.02.2010, 09:53
#61
BlitzEclipse, Понял.
18.02.2010, 12:11
#62
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
У меня вообще умер правый стеклоподъемник. Сперва он косо закрывал и клинил, а потом вообще перестал открывать/закрывать в определенном положении. Собрался менять уже, когда снял он опять работать начал. Собрал и через неделю он совсем сдох.
19.03.2010, 22:15
#63
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
электростеклоподъемник на G1 с какой машины может подойти(G2?)?, и вообще сложен ли сам процесс замены механизма?
20.03.2010, 22:47
#64
Ну,наверное на г1 подойдет от г1...Хотя не факт.
Если поблизости нету,то не вижу проблемы договориться о пересылке,они не сильно габаритные вроде...
13.05.2012, 17:20
#65
Авто: Mitsubishi Exlipse GS
Доброго всем времени суток! У меня такая же беда - стекло очень туго поднимается! А если погода дождливая, то откроешь, а закрывать только при помощи рук  Что посоветуете? Хотел добраться до моторчика с редуктором, не понимаю как это сделать? Он под металлической общивкой, если снять обшивку салона...
Добавлено через 13 минут
У меня наоборот - если два одновременно поднимаешь, скорость подъема уменьшается, по ентому поднимаю по отдельности!
Последний раз редактировалось Werwolf; 13.05.2012 в 17:20..
16.05.2012, 01:16
#66
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
какой предохранитель отвечает за стеклоподъемники? в водительской фишке + нет
17.05.2012, 22:52
#67
help! жарко ездить))) снимали дверь, вытаскивали жгут, жгут цел, без повреждений. что смотреть. на фишке один минус и все
18.05.2012, 18:01
#68
Tuningx, в блоке под капотом, 30А большого размера
18.05.2012, 21:13
#69
booker, спасибо. Спас))) там не обратил внимания на него
15.08.2012, 22:42
#70
Авто: G2 2.4 Spyder MT FWD (4G64 D39A 1995 - 1999) USA; golf 4
научите где на втором спайдере искать моторчики стеклоподъемников - карты дверей снял - не нашел...
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
10.03.2013, 20:07
#71
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
постояла машинка на морозе дня 4, сел аккумулятор , зарядил, поставил и перестали работать оба стеклоподъёмника, до этого исправно работали..куда копать? (предохранители под рулём все проверил, вроде целы)
10.03.2013, 22:48
#72
предохранитель под капотом 30А
Последний раз редактировалось booker; 10.03.2013 в 22:49..
10.03.2013, 22:49
#73
а где оно? или как в мануале называется? над будет под капотом предохранитель проверить..
10.03.2013, 22:52
#74
power window
10.03.2013, 23:16
#75
booker, спасибо
