16.04.2010, 06:29
#31
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Это ты про HKS? У меня-то атмо, у него на атмо Fujitsubo на две стороны выход- как надо... да блин чего-то напрягает за 20 кг нержи 12 тыров отдавать.
Кстати, все-таки думаю вместо каталика сделать обманку-рука не подымается целый каталик выбить.Отсюда вопрос: чем заменить лямбду, которая после каталика стоит ставить- моя закисла в старом, или вообще не ставить ее.
Последний раз редактировалось Karabik; 16.04.2010 в 06:40..
16.04.2010, 10:21
#32
Дим, ты много кушаешь... в смысле - зажрался!))) за фирменный полный выхлоп на 2 стороны - 12 рублей... - это подарок!
16.04.2010, 11:58
#33
Блин, может быть и подарок-в этом вопросе полный профан. Мой ОЕМовский выхлоп целый-трасса там тоже как и у Fujitsubo 60 мм, в атмо мотор вкладываться особого смысла не вижу-тока гад все равно он блистючий и настоящий самец ))). Чего делать с лябдой-то???
16.04.2010, 16:36
#34
Авто: Dodge Stealth TT
Если будешь каталик пробивать, то лямбда уже не будет правильно читать. Так что 2 варианта: забить или поставить обманку.
У меня осталась лямбда, периодически она ошибки выкидывает. Я забил.
16.04.2010, 18:35
#35
Авто: GTO Z16A TT 1991
а какие варианты обманок есть?
Разве лямда после каталика стоит? Разве не перед?
А провод из катализатора каторый тарчит =- ето датчик температуры?
17.04.2010, 00:42
#36
Firol, продаются обманки для того самого "провода" который "торчит", после катализатора
17.04.2010, 07:48
#37
дак лямду через проставку.... и все дела. датик температуры каталика через сопротивление.
17.04.2010, 09:00
#38
Сообщение от Shum
Так, чего -то запутали. Перед катализатом: Лямбда №1, после: Лямбда №2 (или датчик температуры каталика)? И какие обманки?
17.04.2010, 09:40
#39
у нас одна лямда, ессиб было 2 то катализатор вырезать не было бы возможным...
26.04.2010, 23:03
#40
Firol, во-первых 2-е, а во-вторых не у всех
28.04.2010, 22:35
#41
вот блин - чё бесит на форумах так ето то что знающие люди говорят загадками %)
Шум вот ты бы научил нас тупых и незнающих, 3 страницы флуда, и понятно ткоа то что ничё непонятна...
Кто выложит конкретное чёнить - как делается по калхознаму, и как правильно, и какие последствия...
28.04.2010, 22:38
#42
Firol, так ты задай вопрос конкретно
30.04.2010, 16:31
#43
имеетсяя полностью стоковый выхлоп от турбы без переделок
Цель:
Выкинуть катализатор и банку глушытеля
Вопросы:
1. У нас идёт - сначало лямда, потом катализатор, потом датчик температуры? Или нет? Если нет то как?
2. Если просто выкинуть катализатор и вварить трубу вместо него - чиво произайдёт?
3. Кому не лень, кто знает как именно делается на наших машинках - Напишите порядок действий по удалению катализатора, и что нужно для этого прикупить из запчастей.
4. И дешовый вариант удаления катализатора - тоже по порядку пожалста (И чем он плох)
30.04.2010, 23:42
#44
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
1. У турбо америки и турбо европы разные системы выхлопа ( у европы нет температурного датчика за каталиком) потому вырезай чего хочешь- лямбда стоит возле турбин перед каталиком. У америки между внутренним рынком тоже есть отличия(например у калифорнии больше всяких датчиков).- ПОЭТОМУ- определи, какой тип выхлопа у тебя. Есть мануал, там это подробно показано- поймешь, даже не разговаривая по бурятски.
2. Если после каталика торчит хрень- то это датчик температуры. Оставь на месте лямбду, вырежи к чертям катализатор, из него вырежи термодатчик с посадочным местом, и ввари его в трубу за фланцем удаленного каталика. Все у тебя станет хорошо.
3. Закройте наконец ету тему.
01.05.2010, 17:15
#45
просто и понятно... без загадок %)
