18.06.2010, 15:01
#16
На E39A контроллер отсутствует-система полностью гидравлическая- управление идёт гидравликой от передней рейки- на ютубе точно есть два ролика об этой системе .
Моё мнение- однозначно стоит если интересует управляемость автомобиля. Вообще при срабатывании этой системы впервые на повороте или перестроении у водителя остаются незабываемые впечатления- такое ощущение как если машина в занос небольшой уходит.
Зато увеличивается скорость на которой можно зайти и выйти из поворота. У меня пока максимум 70-80 в поворот под прямым углом без сноса идёт. Но у меня стойки мёртвые. К этой системе было одно офигенное дополнение на галантах- пневмоподвеска с автоклиренсом- ощущение двиежния по рельсам...
На следующих кузовах галантов пошли как раз 4WS с электронно-гидравлической системой управления- там колёса УПРАВЛЯЕМО поворачивались в другую сторону на месте и в повороте
Последний раз редактировалось Junkman; 18.06.2010 в 15:01..
18.06.2010, 15:07
#17
Ок,господа,я Вас понял
Yahoo, на сл. выходных скорее всего к вам поеду,ближе к ним договоримся тогда?
Junkman, заманчиво,если это хоть как-то колхозится на г1,думаю рискну сделать.
Angel9, вот с этим уже будет космос,но у меня по делу мыслей пока нет
18.06.2010, 15:47
#18
Если полный привод можно целиком переставить, то всё будет просто(вопрос только к рейке- у 4WS рейка передняя другая+ сзади вторая)
18.06.2010, 15:54
#19
Пля...Вот с этим проблема...Чем конструктивно продиктовано,то,что надо менять редуктор задний?
18.06.2010, 16:11
#20
Авто: Eterna E39A 4G63T
Тоже хочу замутить 4WS. Я так понял на недоприводе мост наза ставить полюбому нужно?
18.06.2010, 16:24
#21
Авто: Galant EA5A, 6А13ТТ, 4WD
Ну или найди иной способ приторочить повротные кулаки к задней балке
18.06.2010, 17:16
#22
Авто: VR-4 E39A
Ну заедешь, глянешь, сам все увидишь.
Добавлено через 52 секунды
Отправил тебе фото на мэйл
Последний раз редактировалось Yahoo; 18.06.2010 в 17:16..
19.06.2010, 02:32
#23
блин, вылож чтоли сюда, посмотреть интересно что за зверь
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
19.06.2010, 02:43
#24
Авто: VR-4 E39A
Последний раз редактировалось Yahoo; 19.06.2010 в 02:43..
19.06.2010, 12:25
#26
прикольно. не, я так чисто из любопытства. Мне 4ws ненадо, лишний вес
421hp (2010)
21.06.2010, 07:25
#27
Мост дб от 4WS- тк в него сверху втыкается насос.
28.06.2010, 22:35
#28
Авто: Galant E39A 4G63 Turbo
Без установки полноприводной задней подвески, идентичной Е39А и т.д., затея с 4WS вряд ли получится. Во-первых привод заднего насоса происходит от редуктора, во-вторых задняя рейка дергает задние продольные рычаги, которые перемещаются вправо-влево за счет установленных в них плавающих сайлентблоков. Как это реализовать без этих агрегатов даже не знаю...
По своим ощущениям на Галанте Е39А и проверке на подъемнике - система 4WS работает только после 80 км/ч и колеса поворачиваются в ту же сторону, куда повернуты передние (для более легкого прохождения затяжных поворотов). Наиболее ощутимый эффект замечал на скорости 110-140 км/ч, в повороте как бэ задняя часть авто стремится уйти во-внутрь поворота, а не наружу!
30.06.2010, 15:42
#29
Прокачивать пора систему- с первого раза кстати не получилось всё слить. После прокачки она работает гораздо раньше и очень отчётливо. К примеру: у меня есть такой участок дороги- переезд на горочке, затем метров 150 спуск и поворот налево довольно плавный, но на 110гр примерно. Вот на нём великолепно чувствую даже на 50км\ч работу 4WS. Авто как бы стремится встать ровно всем боком к внешней линии поворота.
Сколько раз уже проверял, что если просто повернуть руль для разворота и поехать то не вписываюсь, а если на небольшой скорости пойти на разворот то ещё и место остаётся.
Про заднюю подвеску всё верно описано.
05.07.2010, 10:20
#30
Кстати, знаю где взять полностью всю систему 4WS включая заднюю подвеску
