Старый 07.08.2010, 20:51   #121
Suhrob
Аватар для Suhrob
Shadow,
раз evoscan есть - посмотри шаги мхх - может он уже "поднять" не может
+1. попробуй винтом байпаса подать немного воздуха, предварительно отметив первоначальное его положение. типа, сезонная подрегулировка.
Старый 08.08.2010, 00:10   #122
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
А где его найти? Впрочем сейчас уже не так важно - машина стоит))) Подозреваю что просевший холостой ход - дело в коробке было, из за давления слабого...
строимся...
Старый 16.10.2011, 21:02   #123
Кальян(Сюрприз)
Аватар для Кальян(Сюрприз)
Авто: Mitsubishi eclipse 3g
Обороты
Доброго времени суток,соклубники!
Таков вопрос...при езде....когда с машина идёт на 4 т. оборотах отпускаешь газ то она сначало сбрасывает на нетраль(чуть меньше 1т. оборотов) а потом может обратно подцепить где-то 1,5 т или даже 2,5 и ехать(подкатываться) на них,хотя газ я отпускаю.
-Кто они,чтобы лечить тебя?!-
Если хочешьбыть звездой,
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Кальян(Сюрприз) вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 00:44   #124
BOS659
Аватар для BOS659
Авто: mitsubishi eclipse g3,g2
ПОМОГИТЕ
Народ, помогите!
После прогрева двигателя обороты то плавают, то держит 2 штуки и не скидывает, а при включенном кондее вообще иногда глохнет.
ЧТО ЗА ХНЯ? ХЕЛП!
Последний раз редактировалось BOS659; 23.05.2012 в 00:45.. Причина: .
BOS659 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 01:29   #125
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
чек горит?
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 02:14   #126
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
После чего началось? Сведений побольше бы. Какой двигатель? Коробка?
(А. Эйнштейн)
Старый 23.05.2012, 10:59   #127
BOS659
Аватар для BOS659
двигло 2.4 чек не горит МКПП началось просто так)))
Старый 28.07.2012, 17:21   #128
lampard
Аватар для lampard
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
Помогите люди добрые...
У меня эклипс 3 поколения американец
проблема такая:
когда машину заводишь, обороты держатся до 500 оборотов, если не поддавать газу, то глохнет.
Когда прогреится, обороты плавают от 1500 до 2000.
в сервисах ничего толком сказать не могут. предлагают ремонт методом тыка, а это как то дорого выходит.
поменял свечи, воздушный фильтр, катушки зажигания и высок.вольт. провода. не помогло...
Помогите советом пожаалуйста, может у кого похожая проблема была...
lampard вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2012, 17:33   #129
Rafail
Аватар для Rafail
Авто: Michubishi eclipse 2 G Tutbo FWD АКПП Jap
Смотрите датчики холостого хода
Избавлю от месячных! Гарантия 9 месяцев ...
Rafail вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2012, 21:49   #130
мотор холостого хода
Старый 26.08.2012, 00:02   #131
lampard
Аватар для lampard
Обороты XX, глохнет на горячую
Добрый день.У меня к вам вопрос.
Проблема холостого хода. на холодную глохнет, приходится держать газ пока не прогреется...Когда прогреется холостой обороты плавают от 1000 до 1500.
Не давно еще появилась одна проблема...как обычно на холодную завожу, держу газ пока не прогреется... Потом глушу, через некоторое время опять завожу, двигатель работает секунд 5, и глохнет, на педаль газа не реагирует.
Поменял, Свечи,воздушный фильтр, катушки зажигания, высоков. провода, дросельную заслонку с датчиками(правда она с разборки) все равно не одна из проблем не исчезла. Сможете мне в этом вопросе помочь? ремонтировать методом тыка выходит дорого...
Старый 26.08.2012, 00:50   #132
thehzo
Аватар для thehzo
чек не горит? проверяли форсунки может одна не работает? двигатель сильно вибрирует? на каких оборотах машина начинает работать нормально? когда обороты плавают двигатель не троит?
Старый 26.08.2012, 00:51   #133
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Это датчик расхода воздуха (находится на впускном патрубке) - отключи с него фишку и заводи, если будет работать и заводиться (возможно хх будет не очень стабильный и заводиться будет дольше) - то под замену его или с другой машины возьми потестить.
Если нет - значит тебе ещё раз менять на дросселе моторчик холостого хода с клапаном холостого хода. Либо искать подсос воздуха. Иногда клапан EGR/вентиляции паров бензина может давать такую хренотень, либо ещё форсунки ещё теоретически.
Старый 17.11.2013, 21:45   #134
Калян
Аватар для Калян
Холостые 2500
Привет. Неожиданно возникла проблема с холостыми оборотами:
Во время запуска машины 2000 оборотов, после прогрева поднимается до 2500, периодически резко падает и резко снова поднимается и (так несколько раз подряд).
(Пару раз после длительной стоянки с заведенным двигателем падала до 400 и машина периодически глохла, но потом перестала падать до 400)
Бывало что наоборот при заведении машины вообще не было холостых и приходилось держать педаль газа пока не прогреется и после прогрева некоторое время держалось 800, потом опять 2500, но это пропало и больше не появлялось.
Чек не горит (видимо ошибок нет)
Было сделано:
- проверен мотор холостого хода сопротивление в норме (видимо работает), промыт снаружи
- проверена заслонка для холодного пуска (которая возле воздушной заслонки), промыта - работает
- промыт клапан EGR, продуты трубки
- промыта воздушная заслонка (карбклинером)
При отключении MAF обороты падают до 1000, двигатель начинает сильно трясти загорается чек (ошибки только по MAF), подключаешь обратно - обороты 2500 и ошибки пропадают.
Вроде бы все... Может кто-нибудь сталкивался? Где искать? Что смотреть?
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2013, 12:20   #135
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Калян Посмотреть сообщение
Было сделано:
снимите фишку с мхх, попробуйте завести без него, если обороты не плавают, значит проблема в мхх
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
