22.05.2009, 01:39
#16
Авто: Eclipse GT
Сделал я плавную светодиодную подсветку ног)) запитался от люстры, к ней идёт проводка - в левом подиуме, там 2 провода - оранжевый с чёрной полоской и зелёный с оранжевой полоской - эти 2 провода дают питание при открытии двери, вытаскивании ключа и т.п. - в разрыв прямо паралельно подцепил всю подсветку, геморою прилично, но того стоит!
01.02.2010, 12:59
#17
Авто: 3G - 2,4 - АКПП
Сообщение от Shadow
- это как? т.е. 2 провода, о которых ты говоришь плюсовые, или +/-?
01.02.2010, 18:21
#18
Авто: Eclipse GT
если у тебя нету люка - там всего будет идти 3 проводка, там по цветам как я говорил - зачищаешь ихнюю изоляцию ножичком, (не разрезая провод), и прикручиваешь туда свою паралельную линию на 2 провода нужных. (один минус, другой постоянный плюс, а третий - как раз для динамической подсветки ног/люстры/ ит.п.
строимся...
02.02.2010, 01:01
#19
Спасибо большое, всё понял! А не знаете, если люк есть какие там цвета?
Вы прям выручили - хотел все провода в подиуме уже зачищать, плюс искать динамический )
Последний раз редактировалось pn3d; 02.02.2010 в 01:22..
23.04.2010, 22:26
#20
Авто: Mitsubishi Eclipse G3
А если запаралелить от салонного света, он же загарается тоже при открытии двери!!!!!
только вопрос где проходят провода от салонного света???
<<S@Z>>
16.09.2010, 10:32
#21
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
шадоу, скажу так, не то что ты не прав, просто полез тоже сегодня вешать на двери освещение, и до посинения искал те провода что ты писал, но не нашел, возникла идея проверить цвета проводов на люстре, и у меня они оказались красный с зеленой полосой и зеленый с красной полосой. и тут же пробежавщись по клемам нашел штекер с 2мя такими проводами прямо у предохранителей.если смотреть на предохранители то штекер будет правее и 2 провода только(салонные предохранители). в ним легко подцепиться.
17.09.2010, 12:48
#22
Авто: Eclipse GT
не удивительно что цвета не совпали, есть такое понятие как рестайлинг у машины. Если нашёл фишку, где можно проще подцепиться - выложил бы фото для людей :-)
По твоему описанию многие люди тоже будут то позеленения искать и думать - "а этот ли провод..."
строимся...
17.09.2010, 14:46
#23
Zuomer, просим фотку клемника!!! я как упоминал как-то что врезаться в провод - последнее дело....
- А в тебе есть изюминка?
15.10.2010, 05:55
#25
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Ну кто то я так понел делает на разрыв минуса, а кто то на разрыв +. Я подсоединился к кнопке которую зажимает сама дверь. Естественно на кнопке 1 проводок. К нему я и подсоединился. Чтобы до неё добраться надо открутить два самореза задних подиумов ближних к двери. Отогнуть легко пластик и проводок кинеться в глаза. Плюс я взял с усилка. Подсветки дверей это понятно, а вот подсветка ног. Хочеться, чтобы при окрытии любой двери загорались обе лампы и под ногами пассажира и водителя. Что в итоге вышло. Минусовой кабель от кнопки (а их у нас две, на обоих дверях) соединил 1 кабелем. К нему забитал всю подсветку и дверей и ног. Ну а плюс с того же усилка.
15.10.2010, 08:03
#26
Сообщение от ParTim
а тебе не кажется это слишком сложно в плане столько проводок, да и как я описал выше я не рвал провод а именно просто оголил проводку и наростил. да и в твоем вариенте к кнопке то будет только при открытии двери и только, а в нашем варианте к люстре то вынув ключи у тебя загорается люстра, открыв сигналкой у тебя загорается люстра и соотвественно и твоя подсветка. фотки и я и шадов прилогал.
16.10.2010, 04:06
#27
У меня подсветка для красоты скорее, чем для освещения. Ну я про ноги например.
последнее фото - задние яйца. Под басы только горят. Питание взял с усилителя...
По поводу количества проводки. Надо и мне твой вариант расмотреть.
Последний раз редактировалось ParTim; 16.10.2010 в 04:08..
