29.09.2010, 18:04
#16
Авто: ex.G2 GST МкпП, EVO6 + Evo8
тaм всe чисто! я вот дтмaю нe могли ли форсы умeрeть?
29.09.2010, 20:33
#17
проверь их на стенде - заодно прочистишь и промоешь
30.09.2010, 03:21
#18
так они только только после чистки!!! тыщи 1.5 максимум как
26.10.2010, 22:03
#19
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Глохнет, дергается...
И опять двадцать пять...:mad: Я понимаю, что по словам сложно устранить проблему, но все-таки хоть понять в каком направлении примерно искать ее. т.к. машина нужна кровь из носу к субботе, а времени из-за работы нет вообще
Начну сначала, хотя тут уже писала: потекла прокладка блока, загорелся стартер. Поменяла прокладку и сразу все, что прилагается к ее замене. Купила новый стартер в экзисте, в итоге очеееень странно заводится, со свистом каким-то. Горел чек, после "пожара", сделала диагностику, под замену датчик детонации. Ладно, прошла обкатку отъездила отлично, отвезла машинку на протяжку головки блока после обкатки. Все сделали, забрала, но первые км 50 очень высокие обороты были 1500, потом опустились до 900 все было отлично, работала стабильно. Поехала менять датчик детонации, загнали на подъемник она заглохла и заводиться не хотела. Спасибо большое m2x реанимировал ее  Благополучно установил датчик, чек погас, и ураааа она поехала не тупя  Каталась всю ночь, все супер. По приезду домой, поставила машинку и пошла спать счастливая, что наконец-то все сделала ))))) Но не долго длилось мое счастье, днем взяла ее, поехала и...снова загорается этот чек :mad:, потом погас, ну и понеслось, то горит, то гаснит. Ну ладно загорелся, уже поняла, что снова диагностика ей светит еду дальше, и опа начинает дергаться :mad: :mad: :mad: . На разгоне особенно, после 100 едит норм.
Подумала на бензин, может плохой залила. На след. день заправилась на проверенной заправке, поехала на работу. Чек погас, потом снова то исчезал, то появлялся, но дергаться перестала. Думаю, ну точно бензин плохой. Обратно еду с работы, все хорошо было и тут на тебе задергалась и заглохла :mad: Завела ее (завелась сразу) обороты вообще на самой первой черте от нуля и глохнет. Газу даешь до 3000 едит, меньше дергается и глохнет. Несколько раз заглохла, потом перестала, но обороты все-равно на самой первой черточке от нуля и дергается при наборе скорости. При езде нормально.
Ну что ей не так, из-за чего такая фигня происходит ? Может что-то с топливной системой ?
26.10.2010, 22:26
#20
Сообщение от Дымка
похоже на то
фильтр меняли топливный??
после водички они обычно себя очень плохо чувствуют
26.10.2010, 22:48
#21
Не меняла, как раз с него думаю начать, ммм мальчики помогите девушке найти его на экзисте :cs: , надоело тыркать наугад :rolleyes: И заодно расскажите где собственно этот топливный фильтр в машине распологается ?
26.10.2010, 22:58
#22
MB868457
стоит в моторном отсеке у моторного щита справа по ходу дивжения
26.10.2010, 23:08
#23
Kulma, спасибо. Я так понимаю его менять, не много времени займет ?
27.10.2010, 08:36
#24
Дымка, при наличии определённой сноровкм - не много. Главное трубочки , которые к нему подходят,
не поломать
27.10.2010, 20:46
#25
Может может кто-нибудь выложить фотку двига где искать этот топливный фильтр ??? Буду очень признательна )))))
27.10.2010, 21:55
#26
Дымка,
Ань, под аккумулятором надо смотреть! По краней мере на турбо так)))
хочу снова ДСМ)
27.10.2010, 23:18
#27
Elmar, надеюсь, что и на атмо так )))))))))))
27.10.2010, 23:31
#28
Авто: Mitsubishi eclipse GSX
трубки проверял?
нигде ничего не отошло?
у меня было подобное,от калектора раскрутилась всё и сифонило во все стороны
на 3к об машина вела себя как на отсечке
27.10.2010, 23:50
#29
Только не проверял, а проверяла, я женского пола  ...все на месте
28.10.2010, 01:02
#30
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Сообщение от Дымка
вон оно торчит. <на турбо так. на атмо вроде тоже самое>
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
