Старый 13.10.2010, 18:30   #1
Sergiush
Аватар для Sergiush
Проблема после замены коробки....
Есть такая проблема, поменяли коробку на моей клипсе, так как моей уже снился "глубокий сон", и возникла такая проблема.... При движении появилась сильная вибрация...На месте когда стоишь никаких проблем нету, имеется ввиду когда газуеш....Коробка отличается от моей меньшим маховиком...у меня 80 а поставил коробку и маховик 70.....Камрады, помогите советом, что делать...
п.с. Крепление, тот что было на старой коробке отличается от криплений на етой коробке...а кронштейн тот же...может в етом проблема...Такое впечитление, что пошол дисбаланс по осях...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2010, 19:06   #2
Sergiush
Аватар для Sergiush
Народ, помогите...уже не знаю что делать...не могу от мастера выехать....
Старый 13.10.2010, 20:57   #3
сандро
Аватар для сандро
Авто: g2 eagle talon 95 usa 4g63t
посмотри на внутренние гранаты ! что то с тришыпами
ваш мотор еще не показал кулак дружбы? тогда мы идем к вам!
сандро вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2010, 23:54   #4
Sergiush
Аватар для Sergiush
сандро,
Ну так на яму я заехал нормально, ничего подобного небыло....Как только коробку поменяли, сразу такой трабл вылез...У меня такое впечатление, что полуося как-то под углом стоят, хотя коробка стала нормально...Кажется что редуктор (мост) етой коробки меньше, и получается что полуося как-то вперёд натянулись.... Уже не знаю что думать, честно....
Добавлено через 1 час 10 минут
Камрады...жду советы.....просто не знаю как выйти из етой ситуации....
п.с. На машыне ехать не реально, розколбас реальный....машынку оставил у мастера...
Последний раз редактировалось Sergiush; 13.10.2010 в 23:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2010, 23:58   #5
сандро
Аватар для сандро
блин просто сложно общатся с аматорами.все очень примитивно на самом деле на подемнике вешаеш машыну заводиш 3ю и до соточки догоняеш потом нейтраль и глушыш! или ты поехал не к масттеру а к дяде васе
Старый 14.10.2010, 11:08   #6
Sergiush
Аватар для Sergiush
сандро,
Ну извени, заменами коробок на Еклипсах раньше не занимался....Просто столкнулся с проблемой....Просто если б коробки были идентичны, то думаю таких проблем бы не возникло....А тут небольшая разница в маховиках, и криплении....
Старый 14.10.2010, 15:04   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
Сообщение от Sergiush Посмотреть сообщение
сандро,
Вот с этого момента поподробнее в чем разница???
Добавлено через 56 секунд
Да и еще случайно на кузов она не передается при резком ускорении???
Последний раз редактировалось Sashok4; 14.10.2010 в 15:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2010, 16:20   #8
Sergiush
Аватар для Sergiush
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
На кузов передается, как только где-то скорость достигает 40 км в час, начинает вибрация переходить на кузов...и ето очень чувствуется.....
по первому вопросу- у меня коробка была с большим куполом и большим маховиком, если не ошибаюсь 80 маховик...Сейчас коробка на меньший маховик (70)...
Добавлено через 47 секунд
И ещё, когда стоишь на месте и газуеш, никакой вибрации нет....
Последний раз редактировалось Sergiush; 14.10.2010 в 16:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2010, 17:16   #9
SoftyZip
Аватар для SoftyZip
Авто: Subaru Outback 3.0
Может чтото не допонял, маховик, это такое колесо, к которому прикручивается сцепление, и который двигает стартер??? если так, то даже не понимаю, как получилось совместить коробас, с двигателем... (Просто в воскресенье собрал и поставил обратно свою коробку, по свежей памяти мог-бы подсказать, но не понимаю о чем речь)
SoftyZip вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2010, 17:58   #10
Utyg
Аватар для Utyg
Sergiush, а стаканы в которые тришипы (трипоиды) входят не разные по размеру??? может те что сейчас стоят побольше будут чем до этого были???
Старый 14.10.2010, 18:14   #11
Sergiush
Аватар для Sergiush
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
А вот ето надо проверить, внимание не обратили, но кажется вошло так же как и в мою старую..
Старый 14.10.2010, 19:14   #12
Utyg
Аватар для Utyg
Sergiush, так когда трипоид забиваешь он туда всегда плотненько заходит...там же этот гуталин вязкий...так не почувствуешь! штангенциркулем померь чашки
Старый 15.10.2010, 00:59   #13
Sashok4
Аватар для Sashok4
Вот если ты еще номер коробки скажешь то возможно я тебе отвечу на твою проблему! А про 80 и 70 маховик впервые слышу! они 27 и 28 см диаметром других не бывает!
Старый 15.10.2010, 01:57   #14
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
что за метрическая система?
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 15.10.2010, 12:28   #15
Sergiush
Аватар для Sergiush
Sashok4,
Да,ты прав....Был маховик на 28, поставлен на 27....
Буду у себя на работе, напишу номер старой коробки и новой....Я сразу подумал что наверное по номерах будет легче....
Добавлено через 2 часа 17 минут
Sashok4,
Номер старой коробки- KF5M312ZPXV (PA 8562), новая- KA60DKNS (HG7746)
Последний раз редактировалось Sergiush; 15.10.2010 в 12:28.. Причина: Добавлено сообщение
1G ECU - проблема после замены кондеев takoyaki Стайлинг & Электрика DSM 1 18.02.2019 19:22
1G буксует сцепление на первой передачи после замены коробки bbbunny Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.07.2014 13:29
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
проблема после замены тормозов Kuzzya Тюнинг DSM 8 18.10.2009 21:51
Подскажите насчет замены коробки... Vitaly Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 24.03.2009 18:12
