Старый 08.07.2010, 21:16   #31
acidclub
Аватар для acidclub
kocmoc82, У меня тоже все шестерни целые. может какой датчик в обрыв срабатывает или по проводке коротыш????
Старый 09.07.2010, 07:05   #32
Goshin
Аватар для Goshin
Авто: Не DSM (Galant E34A 4G63 swaped)
Скорей всего, кариес в проводке. Слабые места: жгуты под передними крыльями, в районе фар и рамки радиатора. Также есть смысл отстыковать и внимательно осмотреть внешние герметичные разъёмы от блока предов под капотом и от блока АБС, а также промежуточные от жгута к жгуту.
Goshin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2010, 15:16   #33
sergex
Аватар для sergex
что-то продолжает работать после выключения зажигания
Вот такая интересная тема. Помню года три назад приключилась такая история: вырубаю мотор, выхожу из машины и слышу звук работающего, вроде как электромоторчика под капотом.
Открыл, туда-сюда... хз. Скинул клемму на аккумуляторе -всё затихло, накинул обратно -тишина. Ну и пошёл себе, не разгадав аномалию:confused: .
Я даж тут на форуме пожаловался на это происшествие, но по причине слабой на тот момент осведомлённости об устройстве 2г толком не смог объяснить полученные впечатления:rolleyes: и в ответ никакой вразумительной инфы не получил. Народ поприкалывался и всё забыли. Щас ищу эти записи -нет нифига. А ищу по какой причине: йопта! вчера такая же хрень получилась! Ночью со стоянки сторож звонит -у тя мол вентилятор работает под капотом! Я, натянув второпях трусы , прибегаю в 4 часа ночи на стоянку, глядь: рецидив! Так как за последние три года моя осведомлённость об устройстве 2г возросла не на много то я пошёл проторённым путём: откинул клемму и пошёл домой спать, а сегодня смотрю по схеме, да чтож там может быть-то? Звук исходит аккурат от бачка гидроусилителя. Ясный перец в бачке мотора нет, а вот под ним стоит некто малозаметный "модулятор АБС". Почитав бегло форум уловил что там имеется какойто электромотор. Кто более подробно знаком с этой запчастью подскажите есть ли там мотор ? И вообще почему он не отключается даже если ключ из замка вынимаеться?
paritet-aktau.com
Старый 09.10.2010, 15:19   #34
sergex
Аватар для sergex
Машинка нужна каждый день, мотор работает, можно ли ездить? Вроде как можно откинуть клеммы с этого модулятора (конечно если это он является источником звука) чем это грозит, будут ли работать тормоза?
paritet-aktau.com
Старый 09.10.2010, 15:59   #35
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
у абс есть моторчик. Если жужжит он то вытащи реле АБСа из блока предохранителей.... он работать не будет, тормоза будут
Старый 09.10.2010, 16:27   #36
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Была такая хрень. Именно АБС и чудит
Мосле мойки приключилась впервые, потом было пару раз в течении года... а потом перестало совсем работать АБС. В итоге оказалось рэле АБС, контакты не размыкались, а в итоге и не замыкались, тк подгорели. Поменял - АБС заработала.... а потом отключил АБС вообще
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2010, 16:28   #37
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
это не реле, это предохранитель на 50 ампер, там всего два контакта , я его вынул -звук исчез, воткнул обратно -тишина, ключа в это время в замке не было. Чудеса короче. Машина живёт своей жизнью, со мной не советуется.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2010 в 14:30..
Старый 09.10.2010, 22:05   #38
acidclub
Аватар для acidclub
sergex, вынув пред, ты обесточил АБС, поменяй реле на АБС, может контакты залипли или подгорели....
Старый 10.10.2010, 15:23   #39
sergex
Аватар для sergex
а где это реле?
это вот это чтоли: MB618039 ?
Добавлено через 2 часа 30 минут
там два реле и цены у них бодрые. Есть у кого схема этого абс, хоть глянуть какое реле вероятнее всего ????
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2010 в 15:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2010, 11:48   #40
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
поднимем..
Alex77, результат есть? такая же трабла вылезла...
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2010, 16:43   #41
Alex77
Аватар для Alex77
Трабла как сама внезапно вылезла, так сама внезапно и ушла. Ничего не разбирал не смотрел, просто снял клемму с акума на неделю, потом пришел накинул клему и как небывало проблемы.
Старый 09.11.2010, 22:00   #42
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Alex77, значит жди следующего раза. пригаревшие контакты сами не отчистятся.
Старый 10.11.2010, 15:52   #43
rambik_
Аватар для rambik_
Мотор АБС
Приказал долго жить мотор АБС . MR334856 . Хотелось бы узнать с какой машины кроме эклипса подходит ?
Старый 10.11.2010, 15:58   #44
конкретно этот номер на джапанкатсе бьется только для эклипсов
http://www.japancats.ru/fullinfo.asp...IPSE&office=ru
Старый 10.11.2010, 16:14   #45
rambik_
Аватар для rambik_
Ошибку 53 выдало . Снял защиту колеса , по мануалу начал проверять - все звонится , сопротивление на контактах , реле , обмотка двигла ....но напрямую подаешь питание на него - не работает .
Контакты и оперативная информация drummaster Drummaster Team 9 24.04.2017 22:06
Нужны контакты в Нижнем Новгороде. mustang Общий 5 27.09.2015 23:13
Контакты oleg-gt GT Racing 0 05.09.2013 21:40
подскажите контакты разборок step200588 Общий 1 01.12.2010 08:59
Контакты питерских разборок Noir Общий 2 02.08.2010 14:41
