18.11.2010, 23:34
#31
Авто: SMART
m2x, я к этому и вёл
18.11.2010, 23:54
#32
Да течет то из под резинки....кругленькой такой ...
19.11.2010, 01:29
#33
разбери и посади кольцо заново на герметик
19.11.2010, 01:53
#34
Придется , просто хотелось новую резинку сразу приобрести , без заездов с образцом по рынку .
19.11.2010, 02:03
#35
тогда закажи оригинал по номеру, имхо самый оптимальный вариант
19.11.2010, 19:24
#36
Авто: g2
19.11.2010, 19:42
#37
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
rambik_, бери оригинал. я раз поторопился-поставил похожее по размеру....в итоге снова менял...
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
21.11.2010, 13:55
#38
Небольшой отчет о борьбе с подтеканием антифриза из под уплотнительного кольца помпы и патрубка.  Вооружившись :
-Антифризом
-Новым уплотнительным кольцом
-Подшипником натяжителя кондея ( думал попутно поменять )
-Передним сальником коленвала ( не понравилось маслянное запотевание под шкивом )
Приехал часов в семь вечера в гараж . Процедуру снятия опускаю .
Из минусов :
-Не понравился люфт помпы , хотя менялась с ГРМ , прошла тыс. 30 , хочется верить , что доживет до замены с новым ремнем .
-Уплотнительное кольцо не подошло , не то  .По осмотре старого - целое , слегка приплюснотое , поставил назад + герметик .
-Подшипник не тот:ag: , где-то на форуме были размеры 12/37/12 а оказался 12/41/17 . Добавил смазки и впресовал назад .
-Сальник тоже не понадобился  , было небольшое сочение из под заглушки балансировачного вала - опять герметик.
В общем антифриз пригодился
Долго выставлял ремень и здесь плюс , видно с последней замены была кривая рука . Теперь обороты стоят нормально , отклик на педаль более информативна . И пока все сухо ....
После получасового поиска пьяного сторожа ( ворота на замке в гаражном товариществе ) в три ночи я дома .:p
21.11.2010, 13:59
#39
Сообщение от rambik_
кольцо не подошло
оригинал по номеру?
21.11.2010, 14:01
#40
Каюсь , нет . Даже помпу на Малиновке не нашел для образца . Подбирал по наитию
21.11.2010, 14:07
#41
так для образца нужна не столько помпа, сколько трубка, по ней нужно было подбирать
а вообще старое + герметик рулят
21.11.2010, 14:09
#42
Так по диаметру трубки и подбирал , подошло . Не получилось по толщине самого кольца:ag:
30.01.2011, 01:46
#43
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Marat_GTi,
Марат, реально молодец..так разжевал что и ребенок поймет!!
я немного опоздал с вопросом,но
освовыясь на ваш эмперический опыт, каков приблизительно ресурс помпы,
а так-же стоит покупать оригинал мицу за 1хх € или лицензионную за 50€
офф: скорее всего предстоит замена ГРМ, так как свой сервис и замена безплатная, стоит менять и помпу тоже, не знаю если потяну сейчас (Студент, япона м**ь):mad:
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
30.01.2011, 11:01
#44
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Alexander.md
Оригинал Митцу - это есть Aisin в другой упаковке и в половину дороже.
Бери Aisin - он пусть подороже других вариантов, но там крыльчатка металлическая.
Ресурс помпы = ресурсу ГРМ. ПО крайней мере, желательно так делать.
Помпа с металл. крыльчаткой проходит, конечно, больше, чем ремень ГРМ. Но рисковать не надо.
Помпа с пластиковой крыльчаткой у меня полетела за 15 000 км.
30.01.2011, 11:28
#45
Сообщение от Роман
Это самообман
Aisin в оригинале к Aisin-у в дубле не имеет никакого отношения , кроме названия.
По качеству не луше и не хуже ,чем любой другой адекватный дубль ,например GMB.
GMB кстати тоже с металлической крыльчаткой...
Вообще помпы Aisin (не оригинал) так себе по качеству .
2Alexander.md
Помпу при замене ГРМ лучше поменять , т.к. ,если потечёт ,а потечёт точно раньше , чем ресурс
нового ремня выйдет , то придётся опять платить за замену гРМ , а по уму ещё и ремень менять по новый ,
как минимум с натяжителем , т.к. эти запчасти одноразовые , т.е. после снятия ставится новая.
