21.12.2010, 15:35
#31
Сообщение от Unforgivable503
Это как не странно датчик спидометра)
а где тогда на механике датчик скорости?
21.12.2010, 15:48
#32
одно другое не исключает ( про датчик с нижней картинки)
это и датчик скорости и датчик спидометра
датчик то этот не на прямую законнекчен к спидометру , а через ecu..
21.12.2010, 15:54
#33
Авто: Ауди
Естественно не на прямую, только отношения к нашей теме это не имеет совершенно.
На механике не бывает датчика скорости. Бывает датчик или привод спидометра.
Не придумывайте то чего нет.
Если прийти в магазин и сказать что нужен датчик скорости, вам дадут то, что на верхнем фото!
Последний раз редактировалось Unforgivable503; 21.12.2010 в 16:02..
21.12.2010, 16:22
#34
очень интересно, значит мануал врет про его наличие
21.12.2010, 17:53
#35
там болт на 10 какой? крестовои или обычный, я думал там шестигранник и пыпался его крутить гаечным ключом. И как интересно к нему сверху подлезть, если отверстие в котором датчик не такое уж и большое, и сверху болт не видно.
21.12.2010, 18:03
#36
обычный болт М6 с головкой на 10
21.12.2010, 20:12
#37
+1 В стоке обычный болт M6 на 10. Рожком его не открутить без снятия кранштейна. Торцевым ключом открутить можно, но очень неудобно т.к. он фактически вплотную к кранштейну расположен. Поэтому я и писал, что когда будите ставить новый болт, то опставьте болт с шестигранником, тогда в следующий раз его будет на много проще открутить.
03.01.2011, 23:18
#38
Авто: eclips г2 420а 1997
у меня то же обломался контакт и спидометр молчал.С другом извлекли,подпилили до нормального контакта,напаяли провода.И не понадобилось покупать новый датчик.Всё работает)))
18.04.2012, 00:07
#39
Авто: ECLIPSE 2
подскажите пожалуйста у меня Eclips 2 98 года с 420 движком не работает спидометр и каробка в аварийний режим встает!!!по диагностике пишет датчик скорости но на автомате я его найти не могу!!! может ли он быть внутри коробки???
03.05.2012, 21:16
#40
Датчик скорости
Ребят,имеет кпп от турбодизельного рвра,какой датчик скорости туда подходит кроме родного?от каких моделей мицубиси?
03.05.2012, 22:00
#41
есть датчики от галантов,еа3а и е55а
от них может подойти?
20.02.2013, 23:21
#42
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Зубчатое колесо спидометра\привод
Авто 2g 1997 г.в. механика, бывший хозяин сказал, что не работает спидометр из-за слизанных шлицов на шестерне привода. По оригинальному каталогу нашел деталь -MD746492, деталь приехала и тут я решил снять старую для замены так сказать. Какое же было мое удивление, когда я обнаружил, что колесо отсутствует, а шток детали на 3 см короче той, что я купил! Кто нибудь может разъяснить, почему такая разница и где правильный привод?!
ps(Лезть и пытаться, что то нащупать в колодце датчика очень тяжело.)
21.02.2013, 00:02
#43
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Вставляй новую в датчик и ставь по месту. А старый привод непонятно от чего хозяин ставил.
21.02.2013, 09:42
#44
Сообщение от лост
Может тогда с коротким валом с 3000gt? MD742592 Mitsubishi 3000gt 1990 2000 Gear Speedometer Driven | eBay
зы(Бывший хозяин говорит, что мол мне прислали не то..где же правда е мае..).
21.02.2013, 13:31
#45
А что мешает воткнуть и проверить? Кинул бы тебе фотки сравнения приводов, да немогу найти что то. Хозяин видимо хорошо разбирается раз с таким огрызком гонял. Единственное что может быть это коробка от g1, там привод короче, но и фишка механическая.
