14.02.2011, 10:18
#61
Авто: X5
magvay, Я читал, просто уточняю как именно смотрели, если визуально, то не найдешь ни когда где течет =)
16.02.2011, 02:16
#62
Авто: Eclipse G2 GS-T,МКПП,97 Yellow
Вообщем посмотрел, из бочка не уходит шланг сухой((( может быть есть у кого нибуть какие ещё варианты?
А как посмотреть?
Жги резину,а не землю!
16.02.2011, 04:37
#63
Авто: Eclipse GT
ультра фиолетовая лампа. Во все нормальные ож добавляют люминофор или типа того. Ож где течет - испаряется. А этот состав остается.
строимся...
17.02.2011, 13:03
#64
Ок будем в субботу у мека смотреть.
17.02.2011, 14:27
#65
Авто: X5
magvay, Каждый шланг нужно руками изгибать, тогда увидишь трещину, на заведенной машине лучше делать.
14.03.2011, 15:25
#66
Авто: MMC FTO
Такая же проблема. Смотрел на яме, стекает вниз под правым колесом, на тягу. Сверху место протечки не видно. Собираюсь на сервис гнать, есть какие нибудь предположения?
14.03.2011, 15:40
#67
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Естественно не уходит, у тебя система не герметична. Давление не создаётся, из бочка всасывать не будет.
Там патрубков не так много и они не дорогие. Меняй по одному, промазывай термостойким герметиком стыки. Доливаешь антифриз, один сидит в машине газ давит, чтобы давление создать, другой под капотом ищет, можешь все белыми бумажками обложить, и смотреть где намокнет. Возможно конкретное место и не найдешь, но поймешь где скорее всего сопливит и заменишь.
14.03.2011, 20:16
#68
Авто: X5
xRoNx, какие тут предположения, на подъемник и смотреть где течет.
25.06.2011, 02:14
#69
Тут приехал к дома и обнаружил огромную лужу под машиной,трубка по которой течет антифриз проржавела или еще что и там образовалась дырка,и весь антифриз ушел:
 Что за такой патрубок,внутри металлический что ли ???
Тут начинается эта трубка,да и там заканчивается где течет ??? И как её "обозвать" чтобы заказать
25.06.2011, 15:20
#70
Авто: Велосипед
КаЛьЯнЫч, судя по ее местоположению это охлаждение турбины.(2 фото)
25.06.2011, 15:44
#71
мне показалась эта одна целая трубка и уходит она в низ а не на туррбину вроде
25.06.2011, 21:37
#72
это трубка на теплообменник под фильтром
26.06.2011, 01:11
#73
booker, тоесть это одно целое,что на 1 фотке, что на 2-й ?
27.06.2011, 15:11
#74
да, она идет вдоль блока
27.06.2011, 15:16
#75
Спасиибооо
