сразу оговорорюсь что фотки основные будут немного позже, в процессе не успел сделать тк и так было оч холодно...
снимаем бороду и вынимаем полочку и старую машнитолу, тут я сразу столкнулся с проблемой: до этого стояла pioneer deh5000ub< то есть уже был сделан разъем под Iso стандарт, но сделан он была абы как, просто нужные провода повыдирали из разъема под родную магнитолу и впихнули в исо переходник... много все-го посадили на изоленты вдобавок оставили рожной разъем на3-х видимо не пригодившихся проводках (я в общем-то и сам не знаю от чего они там шли)... разобравшись с разъемом и проверив первичную раюоспоспособность магнитолы начал ставить датчик gps, микрофон и антенну. микрофон подвел к рулю и закрепил его сразу за ним, посчитав это наименее шумным и наиболее близким к водителю местом (у предыдущего владельца микрофон выходил из водительской стойки, но при открытых окнах на скорости создавались неслабые помехи)
датчик gps и антенну провел в бардачок (ввиду холода и ломучести пластика решил разбирать всего по минимому) все это подключается в соответсвующие разъемы машнитолы, перепутать невозможно, ну и ессно зеленый провод для ручника сконнектил с массой на кузове чтобы можно было получить доступ ко всем настройкам магнитолы не зависимо от положения ручника. что касается проводки самого звука то всего-лишь воткнул кабель с усилка в разъем для саба... в общем с установкой проводов было вроде бы покончено, как мне тогда казалось...
при первом же включении выяснилась небольшая проблема - у ГУ в принципе отсутсвуют кнопки ВКЛ и ВЫКЛ... то есть она рассчитана что + будет идти не напрямую от аккума, а через зажигание и соотвественннго включаться только на заведенной машине (что в общем-то разумно с учетом ее энергопотребления).. в общем решил сделать отдельную кнопку для включения магнитолы: разорвал + наростил к каждому концу по куску провода и припаял их к простенькой кнопке... саму кнопку поставил под блоком управления печкой (ее не видно, что по мне так самое оно)... начал ставить отбратно бороду и обнаружил дгостаточно большой зазор между магнитолой и краями дырки... пока что это проблема в процессе поиска решения.. ах да, саму магнитолу закрепил прилепив к печке( сверху ее лепить особо не к чему)
в плане начинки - доволен как удав.. видео, музыку играет с флэшки, с sd, с телефоном подружилась, звонит на ура, навигация хоть и не несколько непривычная (изначально стоит IGO) но сигнал ловит хорошо и быстро
экран хоть и не очень большой (по сравнению с HD3) но зато пиксельность больше, картинка оч четкая
собственно жду каких-нить советов по заделке щели (где бы можно было бы под нее рамку подходящую заказать???)
в планах на выходные перепрошить ее и поставить альтернатую оболочку с привычным навителом и кучей доп функций.. а пока что ботаю 4pda)
PS сильно не пинайте если че сделал не так, особо опыта нету, поэтому мог запросто где-нить натупить
