26.02.2011, 03:10
#16
Миш, на корпусе замка с лицевой стороны (т.е. как разберешь - у тебя перед глазами будет) примерно на том расстоянии, где заканчивается личинка замка, если не ошибаюсь, есть круглое отверстие, в котором находится штифт. Этот штифт с места не сдвигается. Поворачиваешь ключ в положение АСС и проталкиваешь штифт в отверстие (он в положении АСС подпружинен). Со вдавленным штифтом замок вылазит без проблем.
08.06.2011, 20:42
#17
Замок зажигания
В последнее время перестал поворачиваться ключ в замке, точнее поворачивается очень плохо, иногда по 5 минут сидишь его там туда сюда дергаешь прежде чем завестись... Сделал дубликат ключа непомогло.. Подскажите как лечить? менять замок? личину? и как это делать, в дверях справлюсь а вот с зажиганием как там все???
08.06.2011, 20:44
#18
смазывать пробовал?
08.06.2011, 21:00
#19
Думаю непоможет потому что если ты его с положения разблокировки руля смог повернуть дальше он поворачивается как по маслу... а что может помочь ?? ))
08.06.2011, 21:17
#20
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
МОЖЕТ ТУПО ЛИЧИНКУ ПЕРЕСТАВИТЬ С ДВЕРИ
09.06.2011, 01:46
#21
они там что все одинаковые ?
09.06.2011, 12:31
#22
Авто: 2G GST Usa => GSX
ну если ключи одинаковые то и личинки тоже )
но они в разном корпусе поидее , так что надо разбирать 2 и колхозить)
Последний раз редактировалось Kirill0073; 09.06.2011 в 12:35..
14.09.2012, 01:14
#23
Замок зажигания
при повороте ключа в 0 зажигание не выключается, приборка горит, мафон работает, вообще все работает как ни в чем не бывало
05.01.2013, 21:38
#24
замок зажигания
так народ кто сталкивался вытаскиваю ключ с замка зажигания и если печка включена то она работает это что за хрень?
05.01.2013, 23:59
#25
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Может что то с ней раньше было и вывели ее на прямую в обход зажигания, чтобы раюотало! Или у тебя этг недавно стало?
06.01.2013, 01:51
#26
Авто: Эклипс 3G 3.0
Сообщение от S1lvesTr
Если не кто не чего не делал, не переделывал, я в этом сомневаюсь, процентов 80, необходимо новый замок зажигания.
06.01.2013, 02:32
#27
Нужно новую контактную группу от замка зажигания.
Или разобрать и посмотреть что не так.
Сам замок менять не надо.
06.01.2013, 03:44
#28
тока вчера началось,причем прикуриватель без ключа не пашет а печка пашет,фигня какая то! =)
06.01.2013, 19:14
#29
Авто: Эклипс 3G 3.0
Ну да контактную группу, я это и имел ввиду, оно так всегда, сегодня работает, а завтра перестает.
08.01.2013, 17:05
#30
сидел в машине думаю дай попробую заглушу,заглушил печка умолкла как только стал крутить регулятор щелкнуло что то вроде релешки и печка опять заработала =(в итоге сегодня ночью в сауне забыл печку выключить и толкали потом пол утра машину ))))и то не завели пришлось прикуривать
