Старый 07.07.2010, 02:56   #31
PETROFF
Аватар для PETROFF
Ghost, http://www.dsm-club.org/forum/faily/...va-3000gt.html -ответы и нужная инфа там ,а заизолирован скорее всего провод от датчика абс
Последний раз редактировалось PETROFF; 07.07.2010 в 02:58..
Старый 07.07.2010, 13:18   #32
Ghost
Аватар для Ghost
Авто: dodge stealth
парни, еще вопросик- когда машина холодная, заводится с полтычка, но на горячую только со второго, с третьего раза. что может быть?
Ghost вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2010, 17:28   #33
Suhrob
Аватар для Suhrob
форсунки подтекают или сальники клапанов или датчик температуры двигателя. плюс много чего
Старый 15.07.2010, 14:36   #34
Dmitriy_gt86
Аватар для Dmitriy_gt86
Авто: GTO twin turbo (продал), Accord typeS VIII
Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
Люба, у меня такая же проблема, хотя машина турбовая..
Обороты плавали, на холодную заводилась с пол пинка, на горячую со второго-третьего раза..
Поменял свечи - работать стала лучше, но заводилась также.. (кстати, с одной свечой тоже были проблемы, т.е. была проблема в одном цилиндре - или с форсункой или с зажиганием..)
Потом поехал, крутанул движек до отсечки, отпускаю газ, движек колбасит как будто один-два цилиндра не работают и чек энжи горит...
Поехал на диагностику, код ошибки 44 - катушки зажигания. Диагност отключал по очереди все форсунки, на одном целиндре реакции ноль, т.е. либо отсутствует искра, либо форсунка. Еще холостые обороты завышены и угол зажигания сдвинут.
Короче говоря, диагност сказал, что надо идти от меньшего к большему:
Покупать новые провода, приезжать на сервис на чистку форсунок, далее он будет смотреть катушки зажигания, распределитель, выставлять угол опережения зажигания, холостой ход и т.д.
На днях жду провода, далее погоню тачку в сервис.
Советую тебе сделать то же самое.
Последний раз редактировалось Dmitriy_gt86; 15.07.2010 в 14:40..
Dmitriy_gt86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2010, 17:04   #35
Михаил А.
Аватар для Михаил А.
Авто: додж стелс
мозг МД188207 .от какого мотора. подскажите
Михаил А. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2010, 17:55   #36
Михаил А., 92-93 Stealth SOHC http://www.autoecmecu.com/dodge-ecu-MD188207_27057.html
Старый 17.04.2011, 20:25   #37
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Подскажите: у меня значит следующая проблема: вроде гур не бежал, в общем в бачок я регулярно заглядывал, жижа была. А тут машина стоит, в общем проблема за проблемой выехать на ней так и не получается Ну и смотрю под машиной лужицы, за несколько дней такие не хилые, думал с автомата мож где подбегает, в бачок гура заглядывал, вроде жижа была. Сегодня прихожу, проверяю что там, подложил картонку под машину, вся пропитана маслом насквозь аж, в бачке гура жижки нету., сам насос вроде как капельки с него капают, откуда там точно бежит так и не понял, думал мож шланги какие, колесо снял, не увидел, плеснул жижи, завел, ни чего не льется ручьем, если бы шланг или трубка, то давануть должно было. Т.е. течет в отключенном состоянии. В бачок потом заглянул - жижи уровень поднялся, ну и пена сверху сплошная.
До этого неск дней назад выгонял из гаража, чтоб яму освободить, так гур издавал пугающие звуки при повороте руля, смотрел или нет я в бачок после того как загнал в гараж обратн оне помню, но видать до поездки смотрел и жижа была...
Что делать то? Какие проблемы и пути решения, кроме замены насоса полностью?
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
