14.05.2011, 13:54
#361
Авто: Eclipse G1
Соленоиды АКПП
Вопрос специалистам, можно ли на нетурбовый автомат г1, поставить соленоиды от турбового г2. Есть ли принципиальная разница? № коробки KF4A222MQA HL4354, № на соленоидах от 2г турбо - G6T40872 5607...
Помогите с проблемой...
31.05.2011, 13:58
#362
Авто: turbo
акпп
привет всем
подскажите у меня проблема такая запускаю мотор включаю драйв
а она стоит выключаю погазую не много потом включаю едет 100 м и скорость проподает
опять выключаю погазую потом уже всё нормуль
01.06.2011, 02:00
#363
Авто: Ecipse spyder 99 (4g64)
Нужен грамотный диагност по АКПП Eclipse
ребят подскажите кто может продиагностировать полностью коробку и при необходимости отремонтировать ее
машина - эклипс 99
89157722393
С баблом очень сильный напряг,и выкидывать деньги на ветер не хотса.Нужен человек который реально не обманет в этом плане.
Помогите координатами кто чем сможет
06.06.2011, 00:51
#364
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Парни, подскажите, где купить контрактную Акпп на g2? Умерла после отжига в выходные....
07.06.2011, 13:18
#365
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
АКПП
В чем может быть проблема? На паркинге обороты 1500 когда переключаешь на скорость то обороты падают до 800. если убрать xx до 1000 то при переключении на скорость авто вобще заглохнет. кто сталкивался?
07.06.2011, 13:41
#366
Не работает мхх- или нет массы на дросселе или ещё что- что уже проверено?
07.06.2011, 13:58
#367
Junkman, пока ничего. первое что проверю мхх
13.06.2011, 19:42
#368
Авто: Eclipse 1998 2.0t akpp
Купил клипсу два месяца назад. В начале на гдето с пол часа передачи нормально все переключались потом начинались чудеса толчки при остановке на и переставала включаться 4 ну както смерился с этим катался два месяца. а сейчас чета совсем она меня расстроила трогаюсь крутит на второй передачи до 5000 потом резкий толчек и третея передача...четвертой нет, потом при езде с минут так 15 при остановке на драйве когда тормоз отпускаю ехать не хочет только когда газ нажимаю. Подскажите что делать где ремонтирывать или где можно контрактную заказать и что стоить может?
Последний раз редактировалось Spenser; 14.06.2011 в 11:50..
15.06.2011, 01:26
#369
Какую коробку автомат поставить?
Ребят прочитал весь фак .скачал документацию.но так конкретной взаимозаменяемости не нашел..
ВОпрос:у меня стоит АКПП F4A23-2-UPQ5 какую коробку можно поставить вместо нее так чтобы она точно подошла.мотор 2.4 4g64 eclipse spyder 99 (коробка с пассажирской стороны)
15.06.2011, 15:38
#370
Sable, на г2 турбо моноприводе стоит F4A33-1-UPQ
думаю что должна стать
15.06.2011, 15:56
#371
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Найти бы ещё живую. К лету у многих летят и хз где брать - дефицит.
16.06.2011, 02:47
#372
а что нить еще подойдет?а то таких тоже в продаже чето нету((
20.06.2011, 15:34
#373
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
все вот обсуждают чинить или искать б/у, где чинить, где дешевле... у меня наверное один из классических случаев - толчок при включении D и R, при этом на ходу передачи мягко переключаются и вовремя. если переключить не задержавшись на N сразу c R на D например, то толкнет сильнее. такое ощущение, что валы не синхронизируются что ли, типа как если втыкаешь передачу на мкпп с убитым сцеплением или вобще без него. так вот в чем может быть причина? сомневаюсь, что подушки это все поглощать должны, сам удар ненормален в принципе. подушка коробки была рваная, которая на подрамнике - поменял - это все же следствие, а не причина. ничего не изменилось. другие пока не поменял еще... масло поменял частично. ясень пень, что лучше от такой эксплуатации коробке не делается. но смысл ждать кончины, чтобы потом менять все потроха? может дело в каком-ниб датчике например?? или еще в чем-то... т.к. сами передачи нормально работают. кто-ниб разбирался может? я в принципе буду ставить мкпп, но просто интересно, раз уж столкнулся с акпп, неужели нужно ждать полной поломки, как это все делают?)))
22.06.2011, 11:02
#374
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998)
Акпп врубаешь любую передачу: удар и машина глохнет.
Врубаю любую передачу и машина глохнет, в принудительном аварийном режиме коробка норм переключается, коробку поставил новую, думал в коробке проблема. подскажите что это может быть?
22.06.2011, 11:09
#375
А в аварийном режиме машина нормально едет? без ударов?
