16.06.2011, 15:00
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) USA JAP
Сизый дым
Подскажите, из выхлопной трубы идет сизый дым при назатии педали газа, на холостом - нет. В патрубке турбины масло чуть-чуть на стенках. Масленка горит, но масло вроде не жрет :confused:
16.06.2011, 15:24
Как это горит масленка и масло не жрет??? Если масленка горит, то уровень масла низкий. А это значит что жрет. Сизый дым может быть из за: Турбины, колец, маслосъемных колпачков. Проверка компрессии проверит второй вариант, проверка люфта крыльчатки в турбе проверит 1-й вариант, третий вариант только при снятии клапанной крышки.
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 17.06.2011 в 15:45..
16.06.2011, 15:34
Авто: GTO VR4/TT 1991г
"масленка горит" - поясни ? на холостых оборотах
«Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта.
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
16.06.2011, 16:57
Авто: mitsubishi eclipse
У меня тоже масленка горит, но только при разогреве, потом дым пропадает. Я так понимаю это у меня маслосъемные. А в случае с Lana больше с торону турбы смотреть нужно наверное.
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
16.06.2011, 17:06
При движении, в пробке заметила: педаль газа наживаешь - "масленка" не горит, а загорается при торможении.
16.06.2011, 17:09
Уровень масла точно нормальный?
Скорее всего турба гонит,они по-моему у всех гонят,сцуко  Запах жареного масла уже в печенках сидит.
16.06.2011, 17:17
Lana, Ну если уровень масла в норме, то масленка горит из за херового контакта на датчике, зачистить, обжать и одеть снова. Все пропадет. А с дымом что я писал выше.
16.06.2011, 17:19
А что за датчик? Можно поподробней?
:cl:
16.06.2011, 17:47
leonardio, Датчик уровня масла на лейку вкручен в масляный хаузинг (тот что поменьше, не баклушка)
16.06.2011, 17:58
Одно из самых отвратительных мест в авто,по-моему,там вечно все в говне(((
16.06.2011, 18:29
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
Ммм, а я вижу вы тут все спокойные ребята как из анекдота:
Приходит парень ко врачу и спрашивает: "У меня у девушки месячных третий месяц нет, у неё все в порядке?" На что врач отвечает: "Я смотрю ты парень спокойный..."
По сути, если горит маслёнка - это не показатель что нет масла, это значит что недостаточное давление масла, а из этого следует что умирает маслонасос, а за ним умрёт весь двигатель...
UPD
Либо забиты масло каналы, но сути не меняет, давляк не достаточный, двигатель смазывается и охлаждается хреново, вкладышам ппц...
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
Последний раз редактировалось Noir; 16.06.2011 в 18:32..
17.06.2011, 02:17
Noir, Лех, на турбо есть отдельно датчик давки масла... про него никто не говорил что мало показывает.
17.06.2011, 11:48
где он? датчик давления масла?
17.06.2011, 12:07
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Там же, на хаузинге масл. фильтра - бочёночек.
17.06.2011, 13:09
Lana, Ну что у тебя показывет прибор давления масла на приборке? Когда машина работает,где стрелочка? Вот именно этот прибор и показывает количественно давление масла, датчик у него в виде боченка там же на хаузинге, а датчик на масленку с ним рядом(поменьше он). Так вот если давление на самом деле на столько мало что горит масленка. то прибор в приборке тоже будет показывать в минимуме совсем, если это не так, то просто хреновый контакт на датчике масленки.
