Старый 17.06.2011, 13:56   #16
какая разница что показывает датчик? он для того чтобы оповещать о погоде на марсе...
если собственные глаза видят СИЗЫЙ ДЫМ то значит масло попадает в выхлопную трубу и ср*ать на показания датчиков! в движке масла становится все меньше...
возможные проблемные места описал Parus в посте №2.
сначала устранить причину (расход масла) а потом уже париться из-за датчиков
Старый 17.06.2011, 15:06   #17
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Как это горит масленка и масло не жрет??? Если масленка горит, то уровень масла низкий. А это значит что жрет. Сизый дым может быть из за: Турбины, колец, маслосъемных колпачков. Проверка компрессии проверит первый вариант, проверка люфта крыльчатки в турбе проверит 3-й вариант, второй вариант только при снятии клапанной крышки.
Можно тупой вопрос?
А как люфт крыльчатки в турбе может влиять на маслосьемные?
Не бейте только за вопрос. )
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 15:07   #18
ETalon
Аватар для ETalon
leonardio, Серега просто описАлся я думаю
Старый 17.06.2011, 15:44   #19
Parus
Аватар для Parus
leonardio, Блин... описался) Все поправил. турбина - люфт, кольца- компрессия или продувка, колпачки - при осмотре.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 17.06.2011, 15:51   #20
leonardio
О, теперь все понятно
:cl:
Старый 21.06.2011, 13:53   #21
Lana
Аватар для Lana
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) USA JAP
если я верно поняла и понятны мои каракули, то это он
Тип файла: doc Doc1.doc (40.0 Кб, 34 просмотров)
Lana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2011, 14:30   #22
ETalon
Аватар для ETalon
Ну,нормальные показания,хотя там не от скорости зависит,а от оборотов)
Старый 27.09.2011, 17:12   #23
webspawn
Аватар для webspawn
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Сизый дым из трубы
Ребята, подскажите что требуется заменить чтобы вылечить следующее:
Когда машина прогреется начинает из трубы валить сизый дым. Масло кушает но не сказать чтобы поедает.
webspawn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2011, 19:21   #24
Сообщение от webspawn Посмотреть сообщение
мотор
или капиталка - кольца сели
Старый 27.09.2011, 22:07   #25
webspawn
Аватар для webspawn
только кольца? или еще надо сопутствующие расходники тоже поменять?
Старый 27.09.2011, 22:30   #26
разборка это почти капиталка, расходники менять при ней само собой разумеющаяся процедура
Старый 27.09.2011, 23:32   #27
кольца сели
это предполагаемый диагноз
остальное сказал Андрей (booker)
Старый 28.09.2011, 09:02   #28
webspawn
Аватар для webspawn
booker опиши какие именно расходиники понадобятся, чтобы я знал что надо будет покупать а что не надо. А то продавцы и мотористы у нас тоже любят впихивать то что нужно и не нужно. Я не прошу описать все, но основное что понадобиться заменить?
Старый 29.09.2011, 21:03   #29
все неметаллические детали (сальники и прокладки)
ну и вкладыши, по крайней мере шатунные, тоже поменять стоит
да, раз разбираешь мотор, то и комплект ГРМ тоже, информация в профильной ветке
Старый 30.09.2011, 08:52   #30
webspawn
Аватар для webspawn
booker спасибо! Теперь точно буду знать что да как.
Есть вопросы.
Сальники, прокладки, ролики, грм, маслосъемные в стандарте заранее куплю.
А вот вкладыши и кольца надо уже будет брать только после вскрытия?
