Старый 14.06.2011, 19:43   #406
если маховик от gs-t , то нет
при условии конечно, что маховик в размерах находится
Старый 19.06.2011, 03:02   #407
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Заменил жидкость,вся та же хрень осталась.. Забыл кстати сказать,после тоого как выжмешь педаль,она возвращается на 50%,то ли пружина заедает,то ли что то еще...
А можно регулировать свободный ход педали сцепления ?
Старый 19.06.2011, 05:53   #408
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Можно штоком из салонакак я понимаю тебе выкрутить наду, там голову под торпеду зассунь всё ясно станет
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2011, 11:49   #409
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Enot_shatun, а по подробнее можно ???
Старый 19.06.2011, 20:56   #410
Enot_shatun
Авто: G1 слепая
а там не чего сложного, стоит шток на педали который при выжими педали давит на поршень главвного цилиндра, как я понял утемя не дожим идёёт так как возможно что этот шток закручен много и при нажатии на педал он получается не наполную выжимает, выкручивать его там обьеснять нечего как увидиш его сразу поймёш всё, только саме главненужно оставить свободный ход педали чт бы штк не давилл на глав.цилиндр.
надеюсь понял ато я делать магу а обьеснить не очень получается
Старый 20.06.2011, 07:47   #411
Parus
Аватар для Parus
D@nechka, Ща с так же воюю со сцепой. Вчера все прокачал - пофигу. Педаль уже в максимуме стоит... Говорил с Фетом, правильность прокачки очень важна, вариант описанный в факе не до конца верен. В самомо конце прокачки человек в салоне нажимает педальв пол и держит, другой открывает штуцер и вдавливает рабочий шток до конца и закрывает штуцер. Прокачка закончена. Это реально верно ибо воздух может скопиться прямо у поршня уже за штуцером и не выкачается никак. Сегодня проверю у себя.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 20.06.2011, 12:47   #412
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Enot_shatun, вроде понял спассибо
Старый 21.06.2011, 14:45   #413
Parus
Аватар для Parus
Голяк с прокачкой... Вилка выжимается до конца упираясь в корпус коробки, но так и не выжимает сцепу. Даже в свободном положении наружняя часть вилки стоит левее центра, сразу понятно что сцепа далеко стоит от выжимного, либо умер солдатик, хотя странно... мастер что перебирал коробку сказал что там все в порядке... Опять скидывать коробку(((
Старый 08.07.2011, 02:07   #414
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Проблема в следующем,после того как выжмешь педаль сцепления,она возвращается назад на 50%,тоесть на половину,и при следующем нажатии и переключение передач коробка идет с малым хрустом
Старый 08.07.2011, 02:13   #415
Parus
Аватар для Parus
КаЛьЯнЫч, А как ведет себя при этом шток рабочего?
Старый 09.07.2011, 01:55   #416
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
не понял вопроса,всмысле как ведет ???
Старый 09.07.2011, 11:02   #417
mask
Аватар для mask
Знакомо.
необходимо:
1. Отрегулировать педаль сцепления (от педали идет шток, вот его и необходимо отрегулировать, а именно выкрутить.
2. Прокачать систему сцепления (только очень внимательно, бачек "тормозухи" на сцеплении очень маленький и жидкость очень быстро уходит, главное не допустить "завоздушивание")
Если все это не помогло, то тогда попробуйте подложить что нибудь (типо гайки) под шток рабочего цилиндра (либо найти более длинный шток)
Старый 09.07.2011, 13:18   #418
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
mask, 2)Систему прокачивал и менял жидкость на новую
Старый 09.07.2011, 15:20   #419
mask
Аватар для mask
КаЛьЯнЫч, делай как я описал выше, если и подкладывание шайбочки не поможет, значит рабочий цилиндр, вероятнее всего, требует замены.
Старый 09.07.2011, 21:18   #420
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Хорошо
сцепление
