Старый 08.08.2011, 01:12   #1
Товарищ-Сухов
Аватар для Товарищ-Сухов
Авто: GTO-twin turbo
Трррррещит топлевный соленоид!
Ребята, всем привет!!! Получилось таки собрать и завести свою "твин турбовую победу" всё вроде неплохо, но замечена такая странность... После выключения двигателя раздаётся треск очень пахжий на работающий трансформатор. Треск идёт с топлевного саленойда, касаясь рукой можно почувствовать некую вибрацию. По времяни примерно секунд семь. Затем щёлкает реле бензонасоса и треск прекращяется. Есле тут же пытаться завести и включить зажигание начинает опять трещять но заводится без проблем! У когонибудь было подобное? С чем это связано? Поделитесь пожалуйста опытом...
Товарищ-Сухов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 11:43   #2
Пояните, пожалуйста, что есть такое "топлевный саленойд"?
Что-то не припомню я такой детали.
Старый 08.08.2011, 13:31   #3
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Есть у нас такая батва, сам недавно разбирался во всех соленоидах и вакуумных трубках. Короче, вакуумный шланг, который идет на регулятор давления топлива, он идет не, как на всех машинах (тупо от впускного коллектора на регулятор давления топлива), а сначала идет на эл. магнитный соленоид, а с него уже идет на регулятор давления топлива.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 14:26   #4
Vladimir, это называется как угодно, только не ТОПЛИВНЫЙ, т.к. открывает-закрывает он вакуум (воздух) из впускного коллектора. А ни разу не топливо он не перекрывает. "Официально" он называется "fuel pressure solenoid", т.е. соленоид регулятора давления топлива.
Когда во впускном коллекторе давление меньше атмосферного данный клапан должен быть открыт (проще произвести простой тест, временно соединив трубки напрямую). "Трещать" этот клапан может только из-за двух вещей:
1. Неисправная проводка от ECU, до этого клапана (коротит где-то, либо контакт плохой).
2. Неисправный ECU
Отличить эти два случая достаточно просто при помощи измерений тестером (или лампочкой).
Ещё возможен случай, когда какие-то провода перепутали, но это очень маловероятно.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 08.08.2011 в 14:30..
Старый 20.08.2011, 12:06   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Как их перепутаеш если они в разъеме, да и этим клапанам помоему пофиг на полярность. Среднее сопротивление катушки таких клапанов 30 Ом.
2G Куплю соленоид md113721 Jozh Куплю запчасть на DSM 1 03.11.2018 20:51
Зачем нужен соленоид вестгейта? Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 27.11.2012 15:15
на что способен стоковый соленоид буста? ШВЕД Тюнинг DSM 49 28.05.2012 12:44
Трещит соленоид. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 21.10.2011 21:05
Соленоид управления бустом. dreamer Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 09.09.2011 11:56
