Старый 22.07.2011, 12:32   #166
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Parus, включается именно когда идёт само сцепление. Я сам с ним ничего не делал, только если предыдущий владелец. А что может быть?
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2011, 12:34   #167
m2x
Аватар для m2x
xRoNx, мб шток слишком длинный стоит?
Старый 23.07.2011, 19:57   #168
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
подскажите , что надо чтоб вставить валы эво 3 в дсм коробку фвд ?
внешне валы 1 в 1 но отличаются чуть длинной самого вала, пошуршав по инету я так понимаю что все встает идеально ток надо заменить вилку одну и ее шток
а то достались валы девственные за бесценок , грех пропадать)
Старый 15.08.2011, 15:52   #169
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
А мне может кто подсказать? Просто не держит 4-я передача, переключение без проблем, когда переходишь на 4-ю и не даешь газ, то все отлично, дашь газу выбивает. Приходиться ездить и поддерживать рукой
Это случаем не синхроны?
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 16:03   #170
шестерни скорее
Старый 15.08.2011, 16:05   #171
leonardio
Только не это...
:cl:
Старый 15.08.2011, 16:08   #172
синхроны отвечают за включение передач , т.е. за синхронизацию шестерён.
Шестерни друг за друга зацепились -всё..синхроны более не при делах ))
Старый 15.08.2011, 16:11   #173
leonardio
Короче дефектовка наверное делать нужно.
:cl:
Старый 15.08.2011, 16:15   #174
ну а как иначе ?
полноценной диагностики по инету не бывает
Старый 15.08.2011, 16:24   #175
leonardio
Та это понятно Спасибо за ответ.
:cl:
Старый 17.08.2011, 06:17   #176
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
я вот тоже на дефектовку поехал - третий месяц на приколе ;\
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2011, 07:51   #177
Parus
Аватар для Parus
leonardio, Выбивает передачу думаю из за муфты.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 18.08.2011, 02:01   #178
Kirill0073
нужен совет , а то уж голову сломал ...
перебрал кпп , мануал моменты , проставочные шайбы , но
при включении задней скорости машину нельзя снять уже с нее.
включаю заднюю потом нетраль , ручка кпп в нетрала но, если убрать сцепление, то машина сразу рвется назад
и так до тех пор ,пока не включишь лубу другу переднюю скорость .
сам механизм выбора скоростей не разбирал , шарики на штоках скоростей тож присутствуют
посоветуйте мож какой манул где пошаговая сборка
вроде нашел проблему , выпал фиксатор один
можно ли его вставить как нить не снимая кпп? вроде он должен болтом прижиматься
номер 5 на фото
черд придется снимать кпп ((( она между штоков стоит
Последний раз редактировалось Kirill0073; 18.08.2011 в 14:13..
Старый 29.10.2011, 18:42   #179
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
задние подшипники МКПП
Доброго дня, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, какие работы нужно проводить для замены задних подшипников на коробке? Обязательно ли снимать коробку или можно на месте сделать?
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2011, 09:43   #180
AleKSS
Аватар для AleKSS
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1995 - 1999) EUR
Проблемы с коробкой мкпп
Всем Здравствуйте! Клипс fwd европа 2 g. Перечитал весь форум к своей теме толком ответа не нашел. Проблема такова не втыкается третья скорость. :mad: :mad: :mad: Началось с того что периодически при включении включалась с хрустом, в последствии стало хуже сначала один раз из десяти похрустит не включаясь, потом раз из пяти, сейчас вообще не включается хрустит и вышибает рычаг, даже с места. :confused: Самая большая беда в том что и четвёртая скорость начинает также ..ать мозги, но пока ещё включается. Подскажите в чём неисправность, машина нужна каждый будний день, хотелось бы сразу купить запы, чтобы два раза не снимать. Прошу не писать фразы типа, отгони в сервис, в сервисе они х з сколько времени будут делать для меня это не вариант. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
AleKSS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
механика, мкпп, ремонт
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
