22.09.2011, 20:01
#31
потому что после 2500 оборотов у тебя максимум момента, разумеется надуваемых турбинами. а их у тебя нет. чуешь куда я клоню?))
23.09.2011, 11:12
#32
Dogmatic, ну, как бы, полюбому МАФ отслеживает расход воздуха и при исправном насосе недолива быть не должно, скорее, перелив (с учетом поправки компа на буст, которого нет). так черного дыма-то нет, а есть провал, как будто бенз кончается в этот момент.
завтра поеду на моторный стенд - мерять всё и вся. сканер, давления, разряжения, осциллограммы всех сигналов, метки, протечки прочее. благо есть друзья, которым я всегда помогаю.
23.09.2011, 18:52
#33
Авто: 3000GT VR4
Suhrob, похоже ты не понимаешь о чём речь
это турбовый мотор а не атмосферник для тебя видимо в этом разницы нет?
23.09.2011, 19:08
#34
yustas,
я не шибко умный, но:
Из романа «Двенадцать стульев» (1928) Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942):
Не учите меня жить... У вас вся спина белая — шутка. — У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом.
я все понимаю, НО:
если комп учитывает по МАФу и ДПДЗ длительность впрыска, то провала в ноль как такового не должно быть и должен присутствовать черный дым от перелива. так?
или в http://www.dsm-club.org/forum/624223-post62.html не факт?
завтра будет диспансеризация, там все видно будет. главное - доехать.
Последний раз редактировалось Suhrob; 23.09.2011 в 19:17..
23.09.2011, 19:17
#35
Авто: 3000GT VR4
н да.... бесполезно
а потом ещё и обижаются
сам потом поймёшь
а может и нет
больше писать не буду бесполезно это как видно сам ковыряйся благо там работы тебе непочатый край
Последний раз редактировалось yustas; 23.09.2011 в 19:19..
23.09.2011, 19:24
#36
yustas, я не обижаюсь - мне в радость общение и ковыряние в машине. просто у меня ситуация с "черным ящиком" из "что?где?когда?". чем гадать, лучше довести до ума, а потом, как стартовый рубеж, в стоке начать разбираться "что не так?".
Думаю, завтрашняя диагностика покажет первые результаты, от них будем двигаться дальше.
Советы и предложения турбоводов по воскрешению машинки приветствуются.
23.09.2011, 20:08
#37
Авто: 3000GT VR4
что бы правильно продиагностировать надо нормально собрать мотор как минимум хотя бы турбины на место рабочие поставить без них там диагностировать нех
23.09.2011, 20:12
#38
Восстанови проводку, воздушные патрубки и турбины, подачу масла и обратку на турбинах и масляный куллер. Заглуши ЕГР (это там, где ты трубочку обрезанную пальцем держишь от впускного коллектора сзади у моторного щита). Поменяй топливный фильтр и сеточку на бензонасосе, посмотри свечи и провода. Напиши список недостающих деталей.
Юстас дело говорит - без турбин у тебя затык после 2500 оборотов будет даже на новом и полностью исправном авто. Тут или тошнить до 2500 - 3000 или турбины на место ставить.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 23.09.2011 в 20:12..
24.09.2011, 09:03
#39
Сообщение от Suhrob
бензонасос, электроника, баланс форсунок (похоже там какашки), впуск без подсосов - первые задачи
вот об этом я и говорил раньше. я не собираюсь без турб выжимать что-то из мотора. расходники это само собой разумеющееся.
а переборка движка - как только найду турбины.
Dogmatic, список просто огромный. буду пополнять по мере углубления в процесс ремонта.
Последний раз редактировалось Suhrob; 24.09.2011 в 09:03..
24.09.2011, 12:24
#40
Suhrob, ну 3-ри станицы тебя уже поздравляют соклубники, давай и я тебя чтоль поздравлю с переходом на более высшую ступень в сфере автовладения!
26.09.2011, 10:15
#41
26.09.2011, 10:24
#42
Авто: 3000GT VR4
подойдут
26.09.2011, 17:40
#43
yustas, спасибо
Добавлено через 1 час 2 минуты
похоже, мои машинки притягивают на сервис остальные 3S (красная Z11 на мехе 92-го года с убитым движком и горелой электроникой - мой будущий пациент):
Последний раз редактировалось Suhrob; 26.09.2011 в 17:40..
26.09.2011, 18:01
#44
Сообщение от Suhrob
вчера снял верх мотора: коробка оказалась 5-тиступом:
Проверь, что задний дифф. стоит комплектный (от этой коробки) с нужным передаточным отношением.
С такими чудо-мастерами они могли легко оставить задний дифф от шестиступа. Вот будет приятность ;-)
Угловой редуктор другой туда сложно было воткнуть (по количеству шлицов не попало-бы).
Паронитовые прокладки ГБЦ убили. Так и хочется найти этих горе-мастеров и по башке им настучать.
P.S. Без турбин вполне можно ездить (сам так пробовал), только кайфа никакого. При этом всё работает в штаном режиме, просто мощности нормальной у мотора нет...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.09.2011 в 18:06..
26.09.2011, 19:46
#45
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Андрей, может я ошибаюсь, но по-моему все задние диффы от механики -3,545 (атмо 5ст-GTO, турбо 5,6 ступ - GTO и 3000GT) , а автоматные 3,307 на ГТО-хах. Вроде раньше где-то обсуждали
Последний раз редактировалось Karabik; 26.09.2011 в 19:49..
