05.10.2011, 15:50
#61
Без МАФа у меня заводится нормально, но работает плохо.
А вот без Температурного датчика еле еле заводится.
05.10.2011, 18:03
#62
Авто: нет
Сообщение от Kulma
Прозревайте
MAF - Mass Air Flow Sensor
Вообще привыкайте использовать общепринятую аббревиатуру.
Быстрее получите ответы на свои вопросы
По теме :
Разумеется влияет , ибо MAF учитывает не только объём проходящего воздуха , но и его температуру , что в свою
очередь даёт информацию мозгу -какую смесь готовить..наряду со всей остальной информацией с других датчиков , участвующих в подготовке смеси.
Вообще ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (дословный перевод абривеатуры MAF) так же является общепринятым термином, по крайней мере вне этого форума. Русскоязычный официальный вариант. Если я ДПДЗ не буду называть TPS-sensor, а ДТОЖ не буду называть ECT-sensor, тоже сделаете замечание?
По теме: то что в конструкции ДМРВ есть датчик температуры воздуха я знаю, он без него вообще не может работь. Но Вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду участие сигнала именно о расходе воздуха для запуска двигателя. Видимо он не учитывается, как и на большинстве систем.
Тем не менее машина сегодня с утра завелась нормально. Накануне отремонтировал проводку к ДТОЖ, ну или ECT-sensor - кому как удобнее. Всем спасибо.
05.10.2011, 18:12
#63
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A)
Я бы первым делом, чтобы не искать столь многочисленные ответы на вопросы, снял бы сенсор с работующей машины и попробовал.....это я живу в деревне и у меня одна машина такая, мне тяжелее... до этого была наша советская пятнашка - только таким образом и искал причины! как говориться без лишних затрат !!!
05.10.2011, 19:14
#64
Сообщение от МорzЕ
Всё верно..Учитывать то собственно и нечего при запуске..
05.10.2011, 20:45
#65
Авто: нет
Сообщение от Kulma
Согласен. Поток воздуха во впускной трубе слишком медленный чтобы заставить чувствительный элемент дать полезныый сигнал.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от shtopor33rus
Честно говоря не понял что Вы имели ввиду. Вообще отключение датчиков на работающем двигателе может ничего и не показать. Все зависит от того, насколько совершенны аварийные алгоритмы работы ЭСУД. Кстати, известны случаи выхода из строя ДМРВ после отключения разъема на работающем авто. Это вообще.
А в частности, на этом эклипсе проводка уже была не айс и можно было сильно ошибится.
Последний раз редактировалось МорzЕ; 05.10.2011 в 20:45..
05.10.2011, 23:33
#66
А я думаю что все же причиной был датчик температуры ОЖ.Сам через это прошел в свое время и пришел к такому выводу... как появилось, так и пропало без всяких замен.
А еще я живу тут Мой БЖ
06.10.2011, 00:43
#67
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
была токая же история ,соглашусь с PARUS как появилася так и пропала.
06.10.2011, 16:29
#68
Сообщение от МорzЕ
влияет ли ДМРВ на запуск?
Спасибо.
нет. без него заводится, но работает естестнвенно не ровно. богатит.
глюки с ДТОЖ проявляются так:
при неисправном ДТОЖ мозг берет аварийное значение температуры жидкости в 80 градусов.
по этому при попытке завестись на холодную, мозгу думает что авто прогрето. форсунки получают короткий сигнал на открытие, дальше молчат. Авто в свою очередь делает одну вспышку дальше не завдится и стартером можно обкрутится.
если симптом выглядит подругому, т.е. крутиш крутиш стартером долго и в итоге заводится, копать надо в другом направлении.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
11.12.2011, 16:49
#69
Расходомер
Машина перестала ехать , троит , глохнет . Комп показал ошибку Р0100 - расходомер как я понимаю . Ставлю другой , нет измененй . Куда смотреть дальше ? Подскажите ! Вероятность , что и второй расходомер не работает конечно есть , для контрольного замера возьму еще один , благо он такой как и на галанте Е56А .
11.12.2011, 16:53
#70
смотри воздушные патрубки, фишку МАФ на месте? похоже на то как возду подсасывает.
ещё так бывает когда катушка зажигания летит, их бы тоже проверить
11.12.2011, 16:54
#71
проводку расходомера прозвоните
11.12.2011, 17:17
#72
Патрубки воздушные , фишка , все на месте . Комп показал , что ни грамма воздуха мозги не видят . Холодная машина еще работает на холостых , прогревается - обороты почти на ноль , газ - троит , черный дым , свечи чернее ночи ... Проводку просмортю , в мануале есть пошаговая инфа .
12.12.2011, 18:20
#73
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
провода высоковольтные попроси у кого-нить на проверку
12.12.2011, 18:30
#74
Спасибо ребята , как обычно бывает , решение было в другом ))) . При замене тросиков мкпп , был случайно оборван провод в ECU . Не найден быстро потому , что был в кембрике . ))) Снова в строю !
25.01.2012, 15:02
#75
Срочно нужен совет
Такая вот у меня ситуация:у меня 2G турбо акпп,на MAFе(на штекере расхода воздуха)замкнули провода,под панелью завоняло паленым,что делать?предохранители целые,кто знает со штекера расхода воздуха провода напремик в мозг идут???
