Старый 18.10.2011, 23:45   #16
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
вольтаж везде нормальный, клемы зачищены. компрессия 14 везде. стартер снял, сразу разобрать не получилось. отвез в мастерскую , думал на стенде под нагрузкой проверят, стенда не оказалось. проверили без нагрузки, все крутит замечательно. Мастер сказал что возможно щетки, завтра буду разбирать.
По поводу троения. На всех свечах нагар одинаковый, почти идеальный. Сейчас осталось две мысли зажигание (хотя его никто не трогал) и впуск, на который больше грешу, т.к. машина вроде едет но нет пинка от турбины,дует себе потихоньку.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2011, 09:59   #17
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
проверь ка ремень ГРМ может и проскочил (подозреваю что рановато зажигание у тебя)
а 14 это на ТУРБО велико даже очень на (атмо 14-16 очень хорошо)
Последний раз редактировалось Vorlak; 20.10.2011 в 09:59.. Причина: Добавлено сообщение
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2011, 10:52   #18
Vorlak, компрессия и степень сжатия не одно и то же.
14 - нормальная компрессия и для турбо и для атмо, можно позавидовать ..практически нет износа по цилиндрам.
На компрессию влияют состояние цилиндра и состояние компрессионных колец , на степень сжатия -конфигурация поршня .
Последний раз редактировалось Kulma; 20.10.2011 в 10:55..
Старый 20.10.2011, 12:40   #19
Vorlak
Аватар для Vorlak
А я про степень сжатие и не говорю.
Добавлено через 4 минуты
Еще недавно двигатель работал как часы, но вот упала мощность, увеличились расходы топлива и масла. На холостом ходу стала заметна вибрация - двигатель явно "троит", т.е. один из цилиндров не работает должным образом. И если замена свечей ничего не изменит, в подобных случаях для определения причины неисправности нередко прибегают к измерению компрессии - одному из самых простых и доступных способов диагностики.
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого поршнем в верхней мертвой точке при холостой прокрутке двигателя стартером.
Последний раз редактировалось Vorlak; 20.10.2011 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2011, 13:22   #20
Vorlak, спасибо за столь подробные разъяснения
Кому-нибудь наверняка пригодится.
Вообще-то мой предыдущий пост касался вот этой вашей фразы :
Сообщение от Vorlak Посмотреть сообщение
Старый 20.10.2011, 16:12   #21
Vorlak
Аватар для Vorlak
Я могу и ошибаться но вот что написано в FAQ.
Uploaded with ImageShack.us
Старый 21.10.2011, 00:55   #22
Tuningx
Аватар для Tuningx
стартер проверили, все в идеале. щас пойду дальше ковырять
Добавлено через 4 часа 29 минут
все было гораздо проще=) акум вольтаж держал а напругу нет. а то что троило, спускал патрубок на выходе кулера. затянул хомут, все ок. еще правда не заводил но уверен что проблемы исчерпаны.
Последний раз редактировалось Tuningx; 21.10.2011 в 00:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2011, 18:18   #23
Сообщение от Tuningx Посмотреть сообщение
вольтаж и напряжение это одно и тоже
Старый 23.10.2011, 07:49   #24
Tuningx
Аватар для Tuningx
Вчера купил аккумулятор, поставил, завелась с пол-оборота. но так же жутко троила, на газ реагировала туго, нереально было разгазовать. решил проверить зажигание стробоскопом. Прицепил к ВВ проводу первого целиндра, начал как-то странно моргать, думал дают наводки рядом провода. Подцепил к 4му целиндру. Сигнал вобще был очень редким и не стабильным, то моргал то нет. В итоге решил снять верхнюю крышку грм и был шокирован=)
Старый 23.10.2011, 09:23   #25
Vorlak
Аватар для Vorlak
Круто так я еще не видел. Чем то его тебе разрезало.
А вообще тебе повезло что он не порвался.
Расскажи потом чем его так
Старый 23.10.2011, 10:52   #26
Tuningx
Аватар для Tuningx
сам в шоке. Безумно рад
Старый 23.10.2011, 12:06   #27
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: Велосипед
Tuningx, 5 БАЛЛОВ!! вовремя ты туда заглянул))) а так ваще ЖЕЕСТЬ..срашно подумать даже что могло бы получиться....
а я вот свой не закрываю крышкой)))
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2011, 13:32   #28
Alexei
Аватар для Alexei
Авто: RVR Super SG 4G63T MMT 95 г.в.
НИЧЕГО СЕБЕ!!!!!!!!!Сразу вопрос,ты поддон не снимал случаем? почему спрашиваю, мой ремень ГРМ в том месте где твой порвало,в данное время имеет небольшую насечку,виной всему болт с поддона(как оказалось был дленнее остальных), жаль фотки не сохранилось,но на картинке и так вроде понятно
+100000
Последний раз редактировалось Alexei; 23.10.2011 в 13:32.. Причина: Добавлено сообщение
Alexei вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2011, 15:24   #29
Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
два болта в этом месте должны быть короче остальных, в мануале есть картинка)
Старый 23.10.2011, 18:03   #30
Alexei
Аватар для Alexei
Век живи - век учись.....................Мануал вещь!!!!
1G Плохо крутит на горячую thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.02.2017 09:06
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
3G Крутит, но не заводится BloodAngel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.07.2016 19:31
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
Не крутит стартёр, помогайте. BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 06.06.2009 02:18
