Старый 17.10.2011, 09:46   #1
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
акпп
может кто подскажет? машина renault scenic 97 года. коробка автомат. предыдущая сдохла на ходу. купили другую. С этой такая проблема, чтобы тронуться нужно сильно повысить обороты, при этом трогается с сильным толчком. Дальше едет норм, переключается без рывков, но стоит отпустить газ и пустить машину накатом то как будто нейтралка и скорость включается только после полной остановки.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2011, 11:18   #2
Develope
Аватар для Develope
Tuningx, похоже на умершие фрикицоны первой передачи
Старый 17.10.2011, 18:06   #3
ETalon
Аватар для ETalon
Врядли,скорее бублик/маслонасос - давление создает хреново.
Старый 17.10.2011, 21:07   #4
Tuningx
Аватар для Tuningx
Develope, первая врядли. при трогании с положения 3 должна коробка включать 2 и 3 передачи.
Старый 18.10.2011, 18:38   #5
Develope
Аватар для Develope
Tuningx, а разве она не должна включать 1-2-3 (не выше 3й) ?
ETalon, когда давления нет, она на всех передачах бы подбуксововала .
а вообще чего мучить себя догадками? если акпп тупит, то вскрытие покажет ... что толку от гаданий?
всё равно снимать , вскрывать!
Последний раз редактировалось Develope; 18.10.2011 в 18:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2011, 23:55   #6
Tuningx
Аватар для Tuningx
сегодня с утра включалась адекватно, но только прогрелась и опять включается если дать 1300 оборотов ну и пинок соответственно. Задняя включается идеально, и все переключения вобще без рывков. А по поводу вскрытия, чет пока совсем не охото ее вскрывать=) вроде как ездит же=)
Старый 19.10.2011, 00:00   #7
rem
Аватар для rem
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Чем дольше проездишь на неисправной АКПП, тем дороже будет ремонт.
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
rem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2011, 01:46   #8
ETalon
Аватар для ETalon
Tuningx, советую ее сейчас к диагностам отогнать пока там еще не каша из симптомов,они скорее всего определят в чем косяк.
Старый 19.10.2011, 07:03   #9
Tuningx
Аватар для Tuningx
ETalon, гонял на диагностику комп ошибок не показал, они сказали вскрытие покажет
Старый 19.10.2011, 07:51   #10
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
уровень масла в норме?
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2011, 12:58   #11
Tuningx
Аватар для Tuningx
в норме
Старый 19.10.2011, 14:25   #12
Develope
Аватар для Develope
Tuningx, там могут быть грязь/осколки элементов стёршихся фрикицонов .. забьют всю коробку со временем ***, в гидромозг попадёт , коробка не поедет
Старый 20.10.2011, 08:11   #13
Tuningx
Аватар для Tuningx
сегодня с утра опять поехала нормально. Обороты прогревочные были 1100 поехала без рывков и проблем. Рывок есть только при нажатии в кикдаун. Может быть бубен? Или может тупо масло гуще залить?
Старый 20.10.2011, 11:52   #14
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
тоже склоняюсь к бублику или забиты масляные каналы
и полюбому надо снимать, разбирать, чистить, а то дальше только хуже.
yegreS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2011, 00:33   #15
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
бублик непричём
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
