14.11.2011, 15:15
#106
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
люди у меня вопрос, корочу датчик на стрелку, стрелка поднимается на 1/3 всего. уже датчик поменял думал не годный, новый тоже ниче не показывает что может быть
14.11.2011, 18:03
#107
улитка, можно вкрутить и вместо заглушки
voodu191, а может не в датчике дело? вкрути механический манометр и проверь давление
14.11.2011, 19:15
#108
ну почему когда я корочу провод на массу, датчик показывает 1/3 всего
14.11.2011, 22:31
#109
booker, андрюх подкючая жёлто-красный(который идёт на стрелку),к дачику который идёт ("тоже на стрелку") НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ЛАМПОЧКА??
15.11.2011, 21:15
#110
voodu191, невнимательно прочитал предыдущий пост, остается тогда два варианта: неисправен сам показометр, либо окислен один или несколько промежуточных контактов на том проводе, который закорачиваешь
улитка, вообще то не должна, а думаешь он должен на лампочку идти?
цвет проводов взял из мануала по электрике, правда от европейца, от американца не нашел
15.11.2011, 23:37
#111
booker, у меня япа)) думаю это он
19.03.2012, 23:03
#112
Авто: Mitsubishi Eclipse II
перестал показывать датчик давления масла на приборке
подскажите от куда искать причину не работающего датчика давления масла? 2г атмо на механике ,вчера работал а сегодня неожиданно перестал работать
19.03.2012, 23:44
#113
смотри провод на самом датчике
20.03.2012, 00:04
#114
m2x, где искать этот датчик?
20.03.2012, 00:05
#115
Рядом с масленным фильтром
20.03.2012, 00:44
#116
m2x, спасибо завтра буду искать причину
14.04.2012, 03:14
#117
Столкнулся с проблемой, стрелка давления масла на нуле, Масленка потухает при старте двигателя, значит с давлением все в порядке. Так вот пара вопросов.
Где расположен датчик идущий на стрелку ?
По из мануала страница 9-20 видно что рядом с фильтром, но почему то он один? Я думал там их два, на лампочку и на показометр.
14.04.2012, 04:09
#118
shadowmaster63, должно быть два, тот что на стрелку выглядит как баклушка.
А еще я живу тут Мой БЖ
14.04.2012, 20:35
#119
А все таки по поводу того как к ним подлезть и как проверить ? И хотелось бы это в ФАК добавить а то там про датчики температуры ож и прочего есть а про масло забыли...
вообщем нашел его на схеме 8-34  кажется понял где он  Как с дежурства приду пойду в гараж смотреть  Токо как проверить рабочий или нет ?
А все и как проверить нашел на 9-120
Добавлено через 15 часов 7 минут
Нашел я датчик, подлез к нему... в него вкручен болтик и к этому болту подключен желтый провод. Как я понял этот провод должен подавать 12 вольт ?
Так же из одной трубки с желтым идет какой то сине серый провод.. который вообще ни куда не подключен..
Проверил желтый провод.. на нем напряжения ноль..
Лампочка давления масла работает хорошо, при старте двигателя сразу гаснет.
Подскажите как что проверить ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 14.04.2012 в 20:35..
14.04.2012, 22:43
#120
желтый провод идет на контрольку
на датчик стрелки голубой идти должен
