Старый 26.11.2011, 14:40   #31
почитал, спасибо!
DO NOT PUT IN A FUEL CUT DEFENDER.
DO NOT RUN A 2G MAF ON A 1G WITHOUT A WAY TO BALANCE IT OUT.
DO NOT JUST LEAN OUT YOUR AFC TO UNSAFE AFRs.
DO NOT TURN DOWN YOUR GM MAFT TO UNSAFE AFRs.
DO NOT TRY AND PUT IN LARGER INJECTORS WITHOUT FUEL MANAGEMENT.
DO NOT TRY TO UP THE FUEL PRESSURE WITHOUT FUEL MANAGEMENT.
не буду сток насиловать
Старый 09.12.2011, 14:21   #32
Ostkin
Аватар для Ostkin
Авто: Opel Monza 1985 г.в.
(продолжаю генерировать тупые вопросы) (но требую ответа)
А если на полный сток тупо поставить тупо форсунки 1000сс, оставив штатный насос, и ничего не настраивая, что будет происодить?.. будет ЛИТЬ?
(например если на стоковой машине форсункам доля пришла... есть ли смысл с перспективой ставить высокой производительности или на стоке будет только хуже?)
Ostkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 18:13   #33
Сообщение от Ostkin Посмотреть сообщение
будет ЛИТЬ?
в обоих случаях ответ один: да
Старый 09.12.2011, 20:41   #34
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
я поставил на стоке 560 вместо 450. лило неподецки, машина проехала 20км и встала из-за свечей.
потом 5 дней шурудил как мозги прошить, мозги прошил все оки доки)
Старый 09.12.2011, 21:19   #35
Ostkin
Аватар для Ostkin
Так тогда получается, что если поставить форсунки с меньшей производительностью и сразу же мозги настроить, то расход снизить можно??? (потеряв мощность)
Старый 09.12.2011, 23:25   #36
uhoplan
Аватар для uhoplan
если есть доступ к настройке мозга, можно забеднить и родные форсунки
при этом мощность может немного увеличиться
но на расходе принципиально это не отразится
Старый 10.12.2011, 02:16   #37
fox
Аватар для fox
uhoplan, забыл добавить что в этом случае мы становимся более придирчиву к бензу. чем беднее смесь тем лучше должно быть топливо.
Старый 10.12.2011, 02:29   #38
serjj
Аватар для serjj
да и ЕГТ может вырасти
Старый 10.12.2011, 07:02   #39
voodu191
Аватар для voodu191
и сразу лямбда начнет гореть
Старый 16.03.2013, 22:54   #40
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
подскажите плиз.какое давление должно быть в 420?и как его измерить самому?
Ruslan-m вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2013, 23:48   #41
330-350 кПа
чтобы измерить самому надо врезать в магистраль тройник с манометром
Старый 17.03.2013, 12:21   #42
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
ребята,как правильно измерить давление?какие шланги отсоединять и т.д.420 мотор.
Добавлено через 14 минут
и где на 420 находится регулятор давления топлива?
Старый 17.03.2013, 13:56   #43
вообще на сервисах есть специальные наборы для диагностики, чтобы ничего не резать.
я не видел 420 но скорее всего регулятор находится там же где и у всех остальных машин - на выходе с топливной рейки.
Старый 17.03.2013, 17:40   #44
в 420-м все проще, прямо на рейке у него есть порт куда манометр включается напрямую
Старый 17.03.2013, 17:47   #45
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Обладатели 420,подскажите где там регулятор давления?
Замена форсунок Dima_kz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 29.07.2018 18:06
2G давление в рампе на заглушенной машине _Andrew Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.03.2015 09:43
1g2g Драйвер форсунок serjj Тюнинг DSM 34 30.01.2014 18:42
Взаимозаменяемость форсунок Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 29.10.2008 08:26
Производительность форсунок 2,4 SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.06.2008 04:11
