Старый 04.01.2012, 22:22   #76
а просто лямбду сменить не пробовал?
Старый 04.01.2012, 22:22   #77
Наг
Аватар для Наг
У меня кстати сейчас атмо 4г63 с прогревами по городу тоже больше 15 выходит (точного числа пока не вычислял)...не подскажите норм это или нет?
Просто по трассе вроде все ок: скорость 80-110 км\ч расход 7,5-8,5 литров.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 04.01.2012, 22:29   #78
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
мне мастер сказал что смысла нет, ток не поступает c мозгов
просто дело в том что его комп вообще не видит лямбду что она включена что она выключена даже ошибок нет
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:30.. Причина: Добавлено сообщение
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2012, 22:30   #79
Сообщение от igor26-rus Посмотреть сообщение
это он проверил опорное напряжение, а оно может быть разным у разных производителей
не знаю точно сколько оно в наших мозгах, но бывает от 0вольт до 5 вольт, так что это ни о чем не говорит
Старый 04.01.2012, 22:31   #80
igor26-rus
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
помоги мне пожалуйста , возьми отсоедени разъем на лямбде у себя как машина себя поведет загорится ли чек? и мне отпишешь
Старый 04.01.2012, 22:33   #81
машина сейчас далеко от меня
тут надо замерять сигнал с самой лямбды на холостом ходу, должен быть от 0.2вольт до 1 вольта примерно, среднее значение в районе 0.45-0.5 вольта
Старый 04.01.2012, 22:34   #82
igor26-rus
прийдется опять искать новых мастеров, может кто не будь докумекает, у нас за такие машины и не хотят браться у нас 2 эклипса на весь КМВ
Старый 04.01.2012, 22:36   #83
в идеале нужен осциллограф, но вольтметр в принципе тоже подойдет, хотя бы для оценки самого существования сигнала
разъем должен быть одет, поэтому нужно подключаться к проводам
если напряжения не будет никакого то лямбда сдохла
Старый 04.01.2012, 22:38   #84
igor26-rus
спасибо Андрюх хоть чем то помог, будем искать у кого машинка поближе, а при выключении разъема лямбды чек сразу загорается?
Добавлено через 59 секунд
ну у меня на холостом ходу 0020 показало
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 22:41   #85
0020 показало
0,020 вольт? это очень мало, минимально 0.1-0.2 должно быть на очень бедной смеси, чем богаче тем выше значения, вплоть до 1 вольта
скорее всего просто сдохла лямбда
Старый 04.01.2012, 22:45   #86
igor26-rus
просто дело в том что его комп вообще не видит существует лямбда или нет и у меня джеки чан не загорается, должен загорется у меня джеки чан и у него на компе показать о ошибке , а оно наоборот не у меня не у него не чего не показывает
и еще увидел такую вещь, штатная проводка обрезана и какие то самопальные четыре провода присоеденены к ним идут к лямбде так же лямбда я не удевлюсь что она от какого не будь ТАЗА
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 22:47   #87
видно потому что подогрев исправен, и кое-какое напряжение лямбда все-таки выдает
правда не знаю какое пороговое оно должно быть чтобы загорелся чек, возможно загорается только при полном нуле
скорее всего лямбду уже меняли на универсальную, тут никакого страха нет когда она исправна
Последний раз редактировалось booker; 04.01.2012 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 22:53   #88
igor26-rus
спасибо АНДРЮХ утешил а то тут мастера предлагали мозги мне менять, какую лямбду посоветуеш может взять от ТАЗА 10?
Старый 04.01.2012, 22:56   #89
да любую универсальную http://www.dsm-club.org/forum/upravl...o2-sensor.html
Старый 04.01.2012, 23:04   #90
igor26-rus
вообщем завтра поеду за бош LSH025 , я думаю я правильно понял и не зря куплю?
1g2g Место сенсора ЕGT keanu Тюнинг DSM 34 22.06.2015 17:04
3G Как проверить работоспособность топливного насоса ? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.04.2015 11:48
Замена лямбда зонда (o2 sensor) costarika Управление двигателем 9 23.09.2011 09:46
Адаптер для Зонда ШПЛ ksv Тюнинг DSM 0 21.04.2009 13:37
Установка буст-сенсора charly-sf Тюнинг DSM 27 20.02.2009 23:39
