Старый 31.08.2011, 18:57   #46
dreamer
Аватар для dreamer
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
у меня при включенном зажигании и на заведенной машине они диагностируются.
у меня при включенном зажигании и на заведенной машине они диагностируются и ничего не меняется. Почитал мануал там написано нужно замерять сопротивление на коннекторе А24, где он не понял.
Последний раз редактировалось dreamer; 31.08.2011 в 19:19..
dreamer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2012, 12:54   #47
fly
Аватар для fly
А была ли ABS?
Нажимаю на тормоз, колеса заблокировались, скользим.. Думаю не работает ABS, открыл монтажный блок под капотом, предохранителя нет, и контактов на которые он одевается не 2 а один.
Смотрю по трубкам от ГТЦ. Две трубки приходят на разветвитель
дальше к рабочим тормозным цилиндрам, модулятора получается нет.
Внимание, вопрос! :ag:
А была ли ABS или кто-то из прошлых хозяев демонтировал? Из серии сломалось, тогда и не надо оно мне..
Или ABS не на все G3 устанавливалось и мне достался экземпляр без ABS
Старый 12.01.2012, 13:43   #48
Наг
Аватар для Наг
Если у тебя РС, то на них вроде не ставили.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 12.01.2012, 13:59   #49
ETalon
Аватар для ETalon
Обычно если АБС отключают - сам блок не выкидывают,т.к. мороки много.Если блока нет,знач и АБС 99% что не было
Старый 12.01.2012, 15:57   #50
fly
Аватар для fly
Наг, GS у меня.
Добавлено через 1 час 55 минут
ETalon, морока на сколько я понимаю, только в замене тормозных трубок...
Просто не ожидал, что авто после 2000года с автоматом м/б без АБС
Последний раз редактировалось fly; 12.01.2012 в 15:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 16:11   #51
rambik_
Аватар для rambik_
fly
Для америкосов это нормально .
Старый 12.01.2012, 17:22   #52
fly
Аватар для fly
rambik_, мы то русские))
Какие еще признаки того что АБС когда-то был? (блоки, рэле, разъемы неподключенные)
Старый 12.01.2012, 17:44   #53
rambik_
Аватар для rambik_
fly Не мучайся . Посмотри есть датчик абс на колесе и венец на шрусе и получишь ответ . 100% твоя машина без абс .
Старый 12.01.2012, 20:05   #54
fly
Аватар для fly
Посмотрю, спасибо большое. Надежда умирает последней ))))
Старый 12.01.2012, 21:32   #55
uhoplan
Аватар для uhoplan
по вину не вариант пробить комплектацию?
Старый 12.01.2012, 21:58   #56
fly
Аватар для fly
uhoplan, вариант, а как?
Старый 29.05.2012, 01:52   #57
Royal
Аватар для Royal
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
Нет связи с ABS
Ребят привет всем! такая проблема, завожу, чек прошел лампы все погасли, трогаюсь загорается ABS, еду на диагностику, в ABS не может зайти в чем проблема?? началось все с того что поменял гранату, лампа загоралась после того как пройдет дождь то есть после сырой погоды, как все высыхало лампа тухла а в один день загорелась и не потухла не подскажете в чем дело....
спасибо!!!!
Royal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2012, 09:53   #58
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
на гранате зубья то есть?
Добавлено через 36 секунд
П.С. могли и датчик сломать....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 29.05.2012 в 09:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 13:21   #59
Royal
Аватар для Royal
ну конечно есть я гранату покупал по образцу, дело в том что АБС работал при сухой погоде москойопство наступало только при сырой погоде, а теперь, кстати после замены колодок вообще не тухнет она даже в сухую погоду.
штоже это йа раньше сюда не зашел, я вообще грешил на датчик этот передний левый, и купил новый на йебае, а утт ребята мутят из волговского..... вот билн ну буду ждать пока почтой придет мой датчик установлю его посмарю мож все заработает, но это ведь не дело даже если датчики дохлые в абс должен же заходить при диагностике...
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 13:28..
Старый 29.05.2012, 13:45   #60
rambik_
Аватар для rambik_
Ошибку считай . Для этого достаточно провод с 8 пина ОБД на массу замкнуть .
Последний раз редактировалось rambik_; 29.05.2012 в 16:45..
абс abs
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
