Старый 25.01.2012, 12:17   #1
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Троит и подвисает
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
На холостом ходу троит, причём как-то "ровно" троит. Похоже на работу тепловоза)
Плюс если газануть, то медленно сбрасываются обороты, начиная от 3000 и ниже. В каких-то точках (бывает 2300, 1800, 1200...) обороты могут вообще задержаться на пару секунд. Но если начать разгазовывать, несколько раз резко понажимать на педаль, то обороты раз на 4-й, 5-й начинают скидываться на нормальное значение очень резво, почти как на байке. Но дрыг вновь начинает работать как тепловоз, и спустя немного времени, если газнуть, опять подвисает.
Дросель вылизан, пружина на нём тоже(+смазана wd), свечи новые;
диагност божился, что найдёт причину:
кратко по результатам его осмотра: компрессия 13,8 (+-0,2), катушки и провода по прибору нормальные, на лямбда-зонде качество газов в норме, давление в топливной рейке в норме, подсосов воздуха нет, что-то там проверял ещё, все показания приборов демонстрировал мне с описанием норм и стандартов. Единственное, что не смог - подключиться через диагностические разъёмы, грит нет от них сигнала. После этого развёл руками и даже денег не взял - походу сам растроился!((
Ездил до диагностики в таком ражиме три дня, через день загорелся чек. Щас машина в гараже, жалко на троящем дрыге ездить!
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2012, 15:45   #2
Сообщение от =VS= Посмотреть сообщение
"ровно" троит
может просто вибрация?
Старый 25.01.2012, 17:39   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
может попробовать колхозно выявить троение?
поочередно скидывать провода с катушек на работающем двиге
если на каком-то цилиндре не будет изменений в работе двига - точно троит
Старый 25.01.2012, 18:20   #4
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
С тросом газа точно всё нормально - дросель откидывается чётко.
2 booker: вибрация от чего? по выхлопу ещё видно!
2 uhoplan: при скидывании проводов с первых трёх цилиндров обороты сразу децл занижаются, и дрыг вообще, если есть такое понятие, "двоит")
когда скидываю с четвёртого, обороты сначала немного завышаются, потом снижаются до уровня, как и в случае с другими цилиндрами. Короче четвёртый как-то по-своему реагирует на данную процедуру, но от этого не легче!
В итоге работать начинает ещё хуже!
Старый 25.01.2012, 18:25   #5
свечи, провода менял?
Старый 26.01.2012, 06:12   #6
Junkman
Аватар для Junkman
С датчиками колена и распреда всё норм?
После чего началось?
Старый 26.01.2012, 10:45   #7
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Свечи первым делом поменял на новые! Во время диагностики спец подключал к проводам и аккуму что-то типа осциллографа, в итоге сказал, что с катушками и проводами всё в поряде!
Junkman
А что может быть с этими датчиками? Как их проверить?
Началась эта хрень просто так.
Вообще машина на средних оборотах работает хорошо, разгоняется шустро.
Ещё теперь с утра стартером приходится дольше крутить.
Старый 26.01.2012, 14:25   #8
mask
Аватар для mask
а мож main relay или с топливоподачей точно все гуд?
Старый 26.01.2012, 14:31   #9
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Топливоподача проверялась на топливной рейке - давление в норме!
А что может быть с "main relay" и как её проверить?
Старый 26.01.2012, 14:33   #10
mask
Аватар для mask
заменить
Старый 27.01.2012, 01:24   #11
=VS=, диагностировались где ?
Старый 27.01.2012, 21:11   #12
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Да тут у умельца одного в боксах, но знакомые реально хорошо отзываются, всегда помогал!
Старый 28.01.2012, 07:28   #13
=VS=, съездите к Меку на диагностику или к нам приезжайте.. правда у нас сейчас всё подзабито..
Умелец , при всём к нему уважении, может не знать тонкостей , если не специализируется на этих машинах..
Старый 01.02.2012, 15:03   #14
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Kulma, спасибо большое! Но вся соль в том, что машина находится в другом городе.
С ошибкой вроде бы разобрался:
P1232 - Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
видимо топливный насос дурит! как его можно проверить?
может регулятор давления?
Старый 02.02.2012, 17:59   #15
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Кто-то может сказать, для 420-го какие должны быть значения для:
топливной рейки в нормальном режиме -
топливной рейки со снятым вакуумом с регулятора -
производительность топливного насоса -
давление самого топливного насоса -
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
троит при надуве? stig Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 14.05.2012 00:47
