Старый 23.01.2012, 22:23   #1
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Проблема после установки новой турбины
Поставили турбину завели обороты прыгают постоянно если дать газу начинаются пропуски зажигания и едкий дым из трубы. Ничего не трогали кроме турбы, единственное старая наплевала масла куда только можно, снимал МАФ визуально чистый. Куда копать не знаю( в приложении график от ECU+. Отключал ECU+ (Force MAS/Cam sensor to bypass mode), никаких изменений, сдергивал фишку с мафа обороты чуть снижались но также плавали. Помогите разобраться(
http://files.mail.ru/SJFOUJ
Добавлю к этому, сравниваю графики со старыми, раньше на хх тайминг был 23-25, щас прыгает постоянно 23-35
БЖ | D2
Последний раз редактировалось Patrik; 23.01.2012 в 22:35..
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2012, 06:16   #2
Junkman
Аватар для Junkman
пРЫГАЮТ ЭТО С КОЛЬКО? А вообще похоже на дырку во впуске
Старый 24.01.2012, 07:43   #3
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Junkman, Там gm maf стоит перед дросселем. Вряд ли уходит воздух.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2012, 08:57   #4
Patrik
Аватар для Patrik
Еще добавлю, на холодную все нормально, как прогреется начинают прыгать 1500-2000 с интервалом два скачка в секунду. Вот для наглядности что меня больше всего смущает, график зажигания сейчас и то что было раньше, разрешение примерно одинаковое.
БЖ | D2
Последний раз редактировалось Patrik; 24.01.2012 в 09:07..
Старый 24.01.2012, 18:42   #5
Parus
Аватар для Parus
Patrik, Ошибок не выкидывает? Массу посмотри везде где лазили.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 24.01.2012, 20:34   #6
ETalon
Аватар для ETalon
Концевик дроссельной заслонки проверь на всяк случай
Старый 24.01.2012, 20:37   #7
Junkman
Аватар для Junkman
Если не ошибаюсь здесь описывались как раз проблемы после установки gm maf
Старый 24.01.2012, 20:46   #8
Tuningx
Аватар для Tuningx
Junkman, нет. после установки турбины
Старый 24.01.2012, 23:00   #9
Patrik
Аватар для Patrik
Из того что удалось выяснить на данный момент - генератор выдает 11 вольт практически без нагрузки. Ошибок не выдает никаких.
БЖ | D2
Старый 24.01.2012, 23:50   #10
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
11 вольт мало, без нагрезки 13,5-14 должно выдовать а с нагрузкой 13-13,5 в крайнем 12,5
Скарее всего гдето коротит или генератор в ремонт
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2012, 00:04   #11
DriverX
Гость
Аватар для DriverX
Сообщений: n/a
У моего друга такая проблема была примерная. Оказалось где-то коротило =)!
Старый 26.01.2012, 18:56   #12
Patrik
Аватар для Patrik
Поменяли генератор, теперь вобще не заводится) искра есть бенз есть, ну просто чудо автомобиль
БЖ | D2
Старый 26.01.2012, 23:16   #13
Junkman
Аватар для Junkman
Метки? Порядок проводов? Ширина импульса при запуске? Состояние ECM? Что-то вообще не вижу в происходящем никакой связи с турбиной
Старый 27.01.2012, 00:30   #14
Patrik
Аватар для Patrik
Все проверили из перечисленного. вся сложность именно в том что никакой связи нет, постоит день и возникают новые проблемы, как будто там злой дух поселился.
БЖ | D2
Старый 27.01.2012, 01:26   #15
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
Подсос воздуха, заклинило клапан FIAV или к нему не подключили трубки ОЖ, не работает МХХ, дроссель не закрывается... Проверьте датчики положения дросселя, температуры дивга, массу на мозге, питание...
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Проблема установки 2din Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.10.2018 19:28
Музыка - проблемы после установки. terrestrial Стайлинг & ЗВУК 3Si 13 15.05.2014 16:39
Маф после турбины germanvr4 Тюнинг DSM 35 02.01.2011 02:19
Проблема с АКПП после установки контрактного мотора alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 21.12.2010 12:04
Проблема установки задних колонок. magvay Стайлинг & Электрика DSM 17 27.12.2007 14:30
