Старый 27.11.2011, 14:14   #106
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если кому понадобится - http://www.ebay.com/itm/260742873123...84.m1438.l2649
Старый 28.02.2012, 23:30   #107
Наг
Аватар для Наг
Народ, а подскажите кто где силовые провода из моторного отсека тянул в салон?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 28.02.2012, 23:41   #108
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
через моторный щит дырку делаешь - гофру туда, я для надежности еще пыльник туда шруса поставил, чтоб провод и гофра не перетерлись о стенки и тащишь уже как удобно, причем чтоб аккустика (провода) была как можно дальше от проводов питания, а если с таковыми акустика встречается - рекомендуют перпендикулярно прокладывать, чтоб было минимум наводок.
Старый 28.02.2012, 23:49   #109
naost
Аватар для naost
Наг, http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post135110 - пост 38 данной темы
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post239981 - пост 62 тоже этой же темы.....что мешает прочитать внимательно с 1-го поста?
Старый 29.02.2012, 00:31   #110
Наг
Аватар для Наг
naost, Спасибо за ссылки, но:
1) пост 62 к моему вопросу не относится.
2) В итоге описан лишь 1 вариант, а хотелось бы выбрать наиболее удобный и рациональный (а выбирать в принципе не из чего), поэтому и спросил
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.02.2012, 00:35   #111
m2x
Аватар для m2x
я вставил в отверстие от слива кондея резинку, а в нее уже провод. получилось как на заводе
Старый 16.03.2012, 17:59   #112
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
сегодня разговаривал с электриком,сказал можно не париться и просто поставить размыкатель массы от газели,спасет от любого замыкания
Добавлено через 25 минут
Sky_3G, а где бы их поближе найти ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 16.03.2012 в 17:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2012, 10:03   #113
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
КаЛьЯнЫч, размыкатель массы от газели +1
Он кстати автоматический.
Можно кнопку вкл выкл прямо в салон вывести
Я так на своей старой Ауди делал
Старый 17.03.2012, 16:02   #114
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
GoldenHell, а что там дополнительно покупать нужно будет,чтобы он с кнопки работал ???
Старый 17.03.2012, 16:17   #115
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Ой сколько людей столько и мнений))) Давненько не писал тут, так уж получилось, но чуток продолжу.
При переносе АКБ минусовый провод - максимально короткий на кузов с хорошим контактом прикручивать болтом конечно же используя качественную клему!!! т.е. если используется родное отверстие - прогнать метчиком резьбу чтоб удалить в ней краску и/или окисление. резьбу для профилактики можно смазать маслами на основе парафинов, такие сейчас продаются повсеместно в аэрозольных упаковках.
Если конектимся к плоскости со своим новым отверстием - предварительно зачищаем плоскость под клему до блеска, прикручиваем клему, покрываем всё сверху краской/битумной мастикой/мовилью либо ещё чем чтоб не окислялось.
Клемы только обжимать!!! никакой пайки. Наличие припоя образует гальваническую пару способствующую скорейшему окислению.
Провода. Выбираются не по красивой изоляции а по материалу проводника. Кстати дешевая силиконовая красивая изоляция больше способствует окислению проводника под ней. Сечение. Достаточно 4Ga но можно и 2Ga. Но при условии что провод хороший. Что это значит: материал проводника медь! Да да! именно медь а не омедненная сталь как сейчас научились обманывать китайцы. Кол-во жил в проводнике: чем больше тем лучше. Во-первых при этом провод получается более гибкий по сравнению с такого же сечения проводом но с меньшим кол-вом жил. Во вторых - при одинаковом сечении меньшая потеря тока будет в проводнике чья площадь поверхности выше. В некоторых сериях дорогих проводов используется больший угол плетения что позволяет проводу быть более гибким: например у Кикера или ЧерновАудио 2Ga можно на мизинец намотать.
Само собой на минимальном расстоянии от АКБ должен стоять предохранитель, тип желательно ANL либо прерыватель.
По всей длине провод должен быть дополнительно в защитной гофре, т.к. повреждение изоляции с небольшим замыканием на кузов к сгоранию предохранителя не приведёт а место замыкания сможет прогреться до температуры при которой возникнет пожар.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2012, 20:59   #116
GoldenHell
КаЛьЯнЫч, кнопку, предохранитель , и кусок провода
Старый 17.03.2012, 23:05   #117
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Касательно массы вопрос конечно очень спорный, я лично за двойное заземление (1 провод на кузов, второй напрямую к стоковому проводу генератора).
Что касается проводов - на личном примере убедился что китайский (52 квадрата) фирмы Belsis и еще какая то популярная, которую на радиорынках впаривают - дерьмо полное. Был недозаряд аккумулятора, тока не хватало зимой стартеру (вяло крутил), поставил медные провода советские авиационные посеребрянные, там жил не так много, но они медные! 32 квадрата, в двойной оплетке (ПВХ + ткань), заводить стало на порядок лучше, музыка стала лучше играть (нету провалов на сабе на максимуме при той же громкости), и сеть стала меньше проседать под максимальной нагрузкой!
Старый 18.03.2012, 00:32   #118
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
GoldenHell, спс
Старый 18.03.2012, 00:50   #119
естественно, если они продаются по цене ниже чем лом меди принимают в скупке))
у брэндовых силовых автозвуковых проводов ценник совсем другой
Старый 19.03.2012, 23:12   #120
Nightmare
Авто: EVO IV
сказочное заблуждение
ALL вкладыши - какие выбрать? Dudik Тюнинг DSM 174 17.01.2017 21:41
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
на какие провода повесить слим вентиляторы? Pippen33 Тюнинг DSM 19 08.05.2014 16:02
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
