02.04.2012, 21:08
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Гул после 3 тыс оборотов
В общем такие дела...делал ТО полное, сцепу грм менял на станции.забрал-после 3тыс оборотов начинается гул как в самолете и зеркала дребезжат как будто в багажнике музыки на 100500 квт..приехал обратно, копались...говорят залили не то масло в коробку, какое то свое шелл 75 че то там...говорят вези оригинальное попробуем его..я в ответ, вы наверно ремень балансиров не по меткам выставили, или сам балансир не в том положении..нет нет, точно по меткам!в общем доверия к мастеру было много, делал много машин , за которые не брались даже оффициалы!
Так вот...уй с ними, денег выложил круглую сумму, пусть копаются!какое родное масло коробочное им привезти?
P.s. В след раз только к Марату!!!!
Последний раз редактировалось T-Macs; 02.04.2012 в 21:39..
02.04.2012, 21:55
И вопрос, можно ли ездить??
Добавлено через 27 минут
Я так понял типичная ошибка не мастера по митсам..рассинхронизация балансир валов, изза этого вибрация?
Последний раз редактировалось T-Macs; 02.04.2012 в 21:55..
02.04.2012, 22:38
Авто: 3G 2.4turbo акпп
гул как в самолёте от средних оборотов и выше-запросто могли с балансиром не попасть, он в трёх положениях будет "по метке" и только одно правельное.Посмотри спереди/снизу в блоке болт специальный есть , если его не откручивали - значит и не попали.
02.04.2012, 22:56
Сообщение от DiMa72
Правильное-это когда болт/отвертка в спец отверстие за пробкой в блоке входит на ~5 см?
И реально переставить без вывешивания двигателя?долго ли?
И главный вопрос- можно ли так ездить несколько дней, до пятницы?
Последний раз редактировалось T-Macs; 02.04.2012 в 22:59..
02.04.2012, 23:16
да,только отвёртку туда не засунешь,болтик лучше 7-8см.
ехай где меняли
И главный вопрос- можно ли так ездить несколько дней, до пятницы?[/QUOTE]
можно.
п.с. а сколько вообще за замену грм берут?просто интересно.
Последний раз редактировалось DiMa72; 02.04.2012 в 23:23..
02.04.2012, 23:23
Сообщение от DiMa72
да
ехай где меняли
можно.
п.с. а сколько вообще за замену грм берут?просто интересно.[/QUOTE]
Мне по скидке за 4500 делали.поеду, да только в пятницу будет мастер!буду ездить оглохшим или переключаться на 2000 до пятницы!спасибо)
02.04.2012, 23:26
ну за такую суммму можно и накосячить
02.04.2012, 23:31
Сообщение от DiMa72
И все таки не желательно=)
02.04.2012, 23:33
Авто: легковой
Свистящий гул - проверьте воздухозаборник, обычно его плохо крепят и он засасывает себя к капоту))
либо звук в студию, есть ли при этом чек, ухудшение ускорения и т.п.
02.04.2012, 23:38
Сообщение от Sky_3G
Ни чека, ни ухудшения, все отлично едет!без свиста, просто гул сильный!по всем симптомам валы не синхронизированы. Звук могу завтра записать на видео!
06.04.2012, 17:26
Либо я слепой, либо этой пробки отверстия для выставления балансира тупо нет...есть фото точного раположения?
19.04.2012, 01:28
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
Похожие симптомы
07.05.2012, 10:01
Авто: mitsubihi eclipse 3g
Кто нашел решение проблемы?
после замены ремня ГРМ тоже такая проблема,на станции разводят руками.
07.05.2012, 22:04
Лёха161рус, что было до замены?
07.05.2012, 23:00
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
100% балансиры не верно поставили, едь обратно и пусть переделывают. У меня так же все было. До замены все ок, а после замены появился этот гул и вибрация по всему кузову в итоге распечатал на листах как правильно менять ремень ГРМ и сунул в морду работникам сервиса. Переделала и все встало на свои места
