Старый 24.09.2011, 18:56   #76
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
А у меня вибрация другого порядка, при трогании с места без разницы на кикдауне или спокойно вибрация начинается где то на 25 км\час и заканчивается ровно на 40 км\час, балансиры смотрел сам переставлял метки после стошников все в порядке, но вибрация есть и проявляется как виляние машины, если кто ехал сзади тазика и видел как при разгоне его задница гуляет из стороны в сторону как бы виляет, вот у меня по ощущениям то же самое, диски все проверил и меня местами, бесполезно. теперь буду ковырять дальше, но может кто подскажет напрвление?
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2011, 19:39   #77
Alex77
Аватар для Alex77
После продолжительного простоя завел машину, завелась быстро, после 2 минут работы на холостых оборотах все было нормально, не тряслась работала как часы. Но потом снова обороты упали с 1200 до 600 и снова появилась вибрация и загорелся чек. Это может быть катушка зажигания? как проверить работоспособность? или какой то из датчиков помирает?
Старый 17.10.2011, 21:07   #78
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
и загорелся чек.
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html
Старый 17.01.2012, 10:40   #79
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
И в повторение старой темы, т.к. подходящего ответа не нашёл: Друзья, вибрация начинается на скорости 100-105 и не прекращается пока не сбросишь ниже. Отдаёт в руль и на корпус и везде. При торможении вибрации нет. Ступицы новые, шаровые все, рычаги, диски тормозные, резина - всё новое. Началась после замены верхней шаровой и поездки на мойку. После этого стояла на морозе, замёрзла вся на хрен и я стал замечать вибрацию
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2012, 10:44   #80
Unnamed, балансировку колёс надо проверить для начала.
Вполне могла образоваться наледь после мойки или грузики сбили .
Старый 17.01.2012, 11:58   #81
Boasis
Аватар для Boasis
Unnamed, посмотри есть ли грязь на внутреней стороне диска!? у меня два дн назад посл неудачной мойки началась жуткая вирация задних колес!!! просто ппц какая нереальная свыше 80 км/ч я думал, что зад оторвется... пообщался с товарищем по этому поводу, он предложил заехать на мойку и помыть хорошо диски.
я был очень удивлен, когда вибрация исчезла совсем!!! 120 как на скорости 60))
ну а если это не поможет, то надо пробовать балансировку!
Старый 17.01.2012, 20:41   #82
Unnamed
Аватар для Unnamed
Kulma,
Boasis,
Спасибо, попробую завтра на мойку заскочить. Только, честно говоря, мне не кажется что это из-за этого
Старый 21.01.2012, 09:38   #83
Unnamed
Аватар для Unnamed
Друзья, вопреки всем моим ожиданиям, после мойки проблема решилась. Вибрации как ни бывало. Когда загнал на мойку, решил диск изнутри потрогать, т.к. видимого обледенения не было, и нащупал на обоих задних колёсах офигенную наледь, которую мне быстренько растопили.
Boasis, Спасибо за подсказку
Старый 09.04.2012, 01:55   #84
anti-shok.rs
Аватар для anti-shok.rs
Авто: eclips G2
помогите советом
всем привет! у меня г2 турбо япа на мешалке. проблема такая: при разгоне появилась вибрация. причем если плавно разгоняюсь все норм, а если притобить, как только на буст выходит появляется вибрация по всему кузову, так что аш стекла трясуться что может быть??? Спасибо заранее.
anti-shok.rs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2012, 13:14   #85
с большой долей вероятности что внутренние гранаты приводов
Старый 10.04.2012, 00:12   #86
anti-shok.rs
Авто: eclips G2
booker, думаю на подшипники дифа!
Последний раз редактировалось booker; 10.04.2012 в 10:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 08:36   #87
По интернету никто и не поможет , кроме гадания на кофейной гуще и воспоминаниях о подобных ситуациях.
Природа вибрации может крыться как во внутренних шрусах (о чём Андрей написал), так и в нехватке топлива к примеру при резком разгоне..
ещё можно вспомнить 5-6 причин , приводящих к такой проблеме ..
Смотреть надо ,что с машиной не так..тестить ..снимать показания , а не пытаться найти заболевание
по "медицинскому справочнику"..
Последний раз редактировалось Kulma; 10.04.2012 в 10:04..
Старый 10.04.2012, 10:04   #88
anti-shok.rs, напиши что делал с машиной подробнее, пружины занижающие ставил?
мне после установки айбахов пришлось заменить одну внутреннюю гранату, которая при нормальной высоте кузова нареканий не вызывала
но как сказал Паша лечение по интернету это только предположения, не более
Старый 11.04.2012, 01:00   #89
anti-shok.rs
Авто: eclips G2
поставил занижающие пружины! но вибрации появились раньше чем я поставил айбахи про кит. гранаты вроде все целые. как определить может это ось сателитов подтерлась на дифе?
Добавлено через 5 минут
ну мне просто нужен совет, на что обратить внимание! а то я в субботу буду коробку снимать и разберать. и скажем больше, вибрация при разгоне была всегда. с момента покупки она была слегка ощутима. но сейчас как будто колесо на одной гайке. и именно при резком разгоне.
Последний раз редактировалось anti-shok.rs; 11.04.2012 в 01:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2012, 01:12   #90
anti-shok.rs, я же говорю ..причин может быть в достатке
Я бы глянул , как правильно Андрей написал, на привода сначала ..раз уж всё-равно коробку снимать.
Подвеску бы проверил ..давление толпива , опоры двигателя ..
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
